Thema: Logikmakro für PE-Erdungsschiene erstellen (823 / mal gelesen)
Tapac Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 18.10.2021
erstellt am: 20. Mai. 2022 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Ich wollte bei euch nach einigen Tipps bei dem Erstellung eines Makros für PE-ERdungsschiene erfragen. Wir benutzen die Erdungsschiene (Rittal 7113000). Leider hat Rittal kein Logikmakro erstellt. Ich versuche es selber zusammen zu bastelt, aus normalen Klemmsymbolen (22x 1335/X4_1 und Außen jeweils 1353/X3_1). Aber der Potential wird scheinbar untereinander nicht weiter gegeben. Man kann sehen, dass es bei uns eine grüne Verbindungslinie sein sollte. Woran könnte es noch liegen? Oder kann man so ein Makro für die Erdungsschiene mithilfe der Sammelschienenanschlüsse erstellen? Ich kann im Web nicht so viele Infos zu diesen ePlan Symbolen finden und bei YouTube gibt es überhaupt keine Turorials mit Sammelschienenanschlüsse. Generell bin ich mir nicht sicher ob ich überhaupt auf dem richtigem Weg mit den einzelnen Klemmen, wie ich das im ersten Beispiel beschrieben habe. Wäre über eine Hilfestellung bei diesem Vorhaben sehr dankbar. Beste Grüße, Tapac ------------------ E-Techniker - EPlan v2.9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 20. Mai. 2022 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapac
VIelleicht die Info für alle: Im Dataportal müsste es DK.7113000 sein. Kann das stimmen? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tapac Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2022 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 20. Mai. 2022 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapac
Zitat: Original erstellt von Tapac: Ja, ist im Dataportal drin, aber wie gesagt, ohne Logikmakro.... Und das versuche ich zu erstellen. Daher die Frage zur der Erstellung
Kein Logikmakro im DataPortal... , Überraschung!! Oder lieber kein Makro als ein falsches Makro ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 23. Mai. 2022 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapac
Moin, möchtest Du einen Klemmenplan von der Schiene haben? Wenn Du Klemmen verwendest ist eine Klemmenleistendefintion zu erstellen. Ich würde es eher als Sammelschiene ausführen. Es gibt auch eine Sammelschiene mit 2 Anschlüssen. LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tapac Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2022 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cae-group ich benötige einfach ein ePlan Symbol für die PE-Erdungsschiene Rittal 7113000. Der Artikel an sich bietet mir im ePlan automatisch eine Klemme mit 9 Anschlüssen, da Rittal von sich aus nichts erstellt hat. Dieses Symbol entspricht aber nicht dem Artikel, schon alleine, dass die Schiene 22 Bohrungen für PE-Anschlüsse hat. Daher habe ich versucht selber ein Makro zu erstellen, bestehend aus einzelnen Klemmen. Aber es soll dann ein Makro sein und nicht 22 PE-Klemmen. Wie kann man die Sammelschinensymbole unter einander verbinden, wenn man diese dann schon verwendet? So ein Autoconnect wie zwischen den Klemmen scheint da nicht zu geben. Beste Grüße, Tapac ------------------ E-Techniker - EPlan v2.9 [Diese Nachricht wurde von Tapac am 23. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2022 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapac
Moin, Alle Sammelschienen mit dem gleichen vollständigen BMK sind elektrisch verbunden (auch ohne Linie). Die Linie kannst Du grafisch ergänzen Bei 22 Anschlüssen würde ich 11 Stück Sammelschienenanschluss mit 2 Anschlüssen oder 22 Sammelschienenanschluss mit einem Anschluss als verwenden. Das kannst Du als Makro speichern oder besser in Dein Makroprojekt einfügen. Das gilt es auch in der Artikeldatenbnak bei Funktionsschablonen passend zu hinterlegen. LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 23. Mai. 2022 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapac
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 29. Mai. 2022 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapac
Zitat: Original erstellt von Juke: ..Oder lieber kein Makro als ein falsches Makro..
Hallo, so sehe ich das auch der Anwendungsbereich für diese Schiene kann ja sehr unterschiedlich sein. Sind deine PE-Anschlüsse alle auf einer Übersichtsseite z.B. Erdung von Gehäuse, Potentialausgleich etc. oder benötigst du diese Anschlüsse für Lastabgänge z.B. NH-Leisten auf mehreren Seiten verteilt? Auf keinen Fall würde ich in P8 die Klemmensymbole verwenden. Diese sind für mich mehrere Einzelteile, welche ich bei Fertigstellung des Projektes durchnummeriere (wenn möglich Anzahl <200). Wie Ralph schon sagte, Sammelschienenanschlüsse aber keine doppelten, wenn du diese für Lastabgänge benötigst, da der PE-Anschluss eindeutig definiert werden muss. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
