Thema: Was spricht für einen Sammelschienenanschluss im Vergleich zum T-Stück? (511 mal gelesen)
Tapac Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 18.10.2021
erstellt am: 19. Mai. 2022 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wir haben in unseren Schaltschränken Kupferschienen als Potentialverteilter (L1, L2, L3). Auf diesen befinden sich die Reitersicherungselemnte mit NEOZED-Sicherungen. In dem ePlan wurde bisher einfach die T-Stück verwendet. Nun habe ich heute zufällig entdeckt, dass ePlan Sammelschienenanschluss bietet. Dieser wird praktisch als Bauteil behandelt. Es hat BMK, Anschlussbeizeichnung etc, also alles was eine Klemme hat. Sogar Artikel kann man zuweisen. Aber wann wird der Sammelschienenanschluss im ePlan verwendet? In der Praxis ist es nur eine "Abzweigung" die im Reitersicherungselemnt statt findet. Beste Grüße, Tapac ------------------ E-Techniker - EPlan v2.9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 19. Mai. 2022 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapac
Hallo Tapac Wie du gesagt hast, kannst Du einem Sammelschienen Anschluss z.B. einen Sicherungsträger oder Adapterplatte als Artikel mitgeben. Bei richtigem umgang mit BMK und Numerierung sind die Sammelanschlüsse unter sich kurzgeschlossen. Verhalten sich fast so wie PE Klemmen, nur mit der Option das ich über das BMK bestimmen kann, welche zusammen ein Potential weitergeben. Die Abbruchstellen für z.B. L1, L2, L3 können entfallen. Wenn Du daraus makros baust, kannst saubere NH abgänge mit Sicherungen als Zubehör verwenden und beschriften. Bei PE Schienen kannst Du ebenfalls eine Schienenklemme definieren mit Artikel und sauber hinterlegen. Das mal so, was ich da für möglichkeiten sehe und nutzte.... Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 19. Mai. 2022 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapac
hmmm wir haben die Sammelschienenanschlüsse die "Kupferschienenklemmen" als Artikel hinterlegt und nummeriert. So ist eindeutig klar welcher Anschlss was im Plan ist da diese auch plastikschilder erhalten. L1:1 .... L1:2, ... L1:n L2:1 .... L2:2, ... L2:n L3:1 .... L3:2, ... L3:n N:1 .... N:2, ... N:n das ist dann eineindeutig und nicht mehr eindeutig L1 oder L2 ;-) ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tapac Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2022 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die ausführliche Antwort. Ist mir jetzt einiges Klar im Bezug auf die Sammelschienenanschlüsse und deren Einsatzzweck geworden, wenn es um Potentiometerauswertung von Lgeht. Ich schließe eine weitere Frage bzw. Problem hier an. Wir benutzen auch die Erdungsschiene (Rittal 7113000). Leider hat Rittal kein Logikmakro erstellt. Ich versuche es selber zusammen zu bastelt, aus normalen Klemmsymbolen (22x 1335/X4_1 und Außen jeweils 1353/X3_1). Aber der Potential wird scheinbar untereinander nicht weiter gegeben. Man kann sehen, dass es bei eine grüne Verbindungslinie sein sollte. Woran könnte es noch liegen? Oder kann man so ein Makro für die Erdungsschiene mithilfe der Sammelschienenanschlüsse erstellen? Ich kann im Web nicht so viele Infos zu diesen ePlan Symbolen finden und bei YouTube gibt es überhaupt keine Turorials. Wäre über eine Hilfestellung zu diesem Vorhaben sehr dankbar. Beste Grüße, Tapac ------------------ E-Techniker - EPlan v2.9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 19. Mai. 2022 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapac
Tapac Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2022 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte den Forum von meiner Seite nicht zu sehr vollmüllen, da ich der Meinung war, dass die Frage einen Zusammenhang hat mit Sammelschienenanschlüssen hat. Wenn sich hier keiner meldet, dann wird es mir die Lehre sein und ich mache morgen frühe gleich neues Thread auf. ^^ ------------------ E-Techniker - EPlan v2.9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 29. Mai. 2022 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapac
Zitat: Original erstellt von Tapac: ..In dem ePlan wurde bisher einfach die T-Stück verwendet. Nun habe ich heute zufällig entdeckt, dass ePlan Sammelschienenanschluss bietet..
Hallo Tapac, in Eplan5 und die ersten P8-Versionen war ein T-Stück auch die übliche Darstellungsart. Probleme gab es meist mit der Reihenfolge der Abbruchstellen, da der Querverweis oft nicht mit der Aufbaufolge übereinstimmte. Dafür war ein Zusatzmodul erforderlich (kostenpflichtig). Die Sammelschienenanschlüsse in P8 sind erst später als Neuerung dazu gekommen
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
