  Filter für SPS-Adressübersicht
Autor Thema:  Filter für SPS-Adressübersicht (512 / mal gelesen)
ePlanMike
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ePlanMike an!   Senden Sie eine Private Message an ePlanMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ePlanMike
EPLAN Electric P8 2.3 bis 2023
erstellt am: 18. Mai. 2022 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne in einer SPS-Adressübersicht einen Filter erstellen damit nur Adressen von bestimmten SPS-Anschlüssen ausgegeben werden. Als Filterkriterium würde ich gerne ein eigenes Benutzerzusatzfeld im in den SPS-Anschlüssen verwenden.
Die Kriterienauswahl für den Filter in der Auswertung ist leider sehr beschränkt - siehe Bild im Anhang.
Kennt jemand dennoch eine Möglichkeit?
Vielen Dank im Voraus!
LG
Mike
erstellt am: 18. Mai. 2022 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Mike
Ich kann dir nicht versprechen das es funktioniert, aber ich hab das damals
so gemacht.
Falls die gewünschte Eigenschaft im Auswahlfenster nicht angezeigt wird.
Einen Filter erstellen mit einer beliebigen Eigenschaft-ID.
Den Filter als XML exportieren und dann die Eigenschaft-ID im XML
direkt durch die gewünschte ersetzen.
Danach den Filter wieder importieren und hoffen das die Eplan Götter einem gnädig sind.
Falls es noch einen professionelleren Weg gibt, immer her damit
Gruss Sevy
ePlanMike
Elektrotechniker
erstellt am: 18. Mai. 2022 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sevy,
Danke für den Tipp. Die Eigenschaft wird zwar in EPLAN angezeigt jedoch greift der Filter nicht :-(
Jemand weitere Ideen?
LG
Mike
erstellt am: 18. Mai. 2022 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kannst du mal einen Screenshoot vom Filter machen?
ePlanMike
Elektrotechniker
erstellt am: 18. Mai. 2022 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Anhang der Screenshot. Einen Fehler im Filter schließ ich mal aus. Wenn ich das "Zusatzfeld" deaktiviere funktionierts.
erstellt am: 18. Mai. 2022 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich vermute jetzt mal, denn dieses Problem hatte ich auch schon.
Das Zusatzfeld im Filter "Zusatzfeld <20901>"
Das Zusatzfeld in Eigen. "Zusatzfeld [1] <20901 1>"
Das untere Zusatzfeld wird wie eine Art Array sein.
Du hast den Wert in das Feld [1] des Array <20901> geschrieben aber lesen
tust du aber in der Hauptebene. Ich hoffe das ist verständlich?
Leider hab ich es letztes mal auch nicht geschafft auf die Instanz [x] direkt zu zugreifen.
Ich hatte damals ebenfalls das XML angepasst und die ID in der Form <xxxxx x>
das hat nicht geklappt. Darum habe ich die Idee wieder verworfen.
Falls jemand weiss wie man darauf zugreifen kann, bin ich auch sehr interessiert.
