Thema: Seitenbeschreibung der Stromlaufpläne im Übersichtsschaltplan abrufen (743 mal gelesen)
ml2199 Mitglied Elektromeister, Bachlor Elektrotechnik
Beiträge: 73 Registriert: 02.05.2022 Eplan Electric P8 2.9
erstellt am: 12. Mai. 2022 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit die Seitenbeschreibung der Stromlaufpläne, des jeweiligen BM, im Übersichtsschaltplan abzurufen. Sodass ich diese nicht immer kopieren muss? mfG M.L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 12. Mai. 2022 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ml2199
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 13. Mai. 2022 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ml2199
erstellt am: 13. Mai. 2022 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2022 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ml2199
blockeigenschaft von der hauptfunktion allpolige darstellung als beispiel [4<11011,0,0,0,0,0,0,0,0,%%_%%,0,0,0,0,0,0>] ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2022 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Perfekt, danke dir! Gibt es aber auch eine Möglichkeit nur einen Teil der Seitenbeschreibung zu verwenden? Bsp. die Seitenbeschreibung lautet: Stromlaufplan Hauptstromkreis TKF Restprodukt Weitergehend würde ich gerne nur "TKF Restprodukt" verwenden.? mfG M.L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2022 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ml2199
hallo, wir haben bei uns da so gemacht: stromlaufplan -> dieser text kommt aus der dokumentenart hauptstromkreis -> ist bei uns die beschreibung der hauptbaugruppe tkf restprodukt -> ist bei uns die beschreibung der unterbaugruppe das sind 3 texte die ich verschieden kombiniere so wie ich das brauche. passt aber nur für uns ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2022 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2022 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ml2199
erstellt am: 16. Mai. 2022 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Perfekt, das habe ich geschafft. Nur stelle ich mich nun zu dumm an die Benutzerdefinierte Struktur ins Normblatt zu bekommen. Ich habe den dazugehörigen Block in der Eigenschaftsauswahl ausgeählt #1620 nur wird die Verarbeitung von dem davorstehenden "Segment 1" blockeiert. Kannst du mir da noch einen Tipp geben ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2022 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
