Thema: Artikelstückliste mit Einträge aus Kabel-Verbindungen (559 / mal gelesen)
LMC.Richter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 11.05.2022 Eplan P8 Vers.2.9 Sp1 U6 Eplan Harnes proD Vers.2.9.2.869 SP2 U2
erstellt am: 11. Mai. 2022 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Da ich neu in diesem Forum bin, erst einmal zu mir: Mein Name ist Klaus Richter Habe zwischen 1988 und 2002 schon mit Eplan gearbeitet und seid ca. 3Jahren wieder Das Forum war mir als "Leser" schon eine sehr große Hilfe. Nur jetzt komme ich nicht weiter Ich habe bei einen Kabel in einem Userfeld (EPLAN.Function.UserSupplementaryField11) einen Eintrag. Siehe Bilder im Anhang
Jetzt möchte ich eine Artikelstückliste in Excel ausgeben, wo der Eintrag vom Kabel (Userfeld) bei den Ziel-/Quelle-Artikeln eingetragen wird. (Siehe Bild "Excel-Stückliste" und dann gelb markiert) Habe schon einiges über die Blockeigenschaften versucht, bekomme es aber nicht hin. Was ich umgehen möchte, ist eine zusätzliche manuelle Eingabe im/am Bauteil. Wäre redundant und eben Fehleranfällig. Vielen Dank im Voraus Beste Grüße Klaus Richter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GampPam Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 10.05.2022 EPLAN Electric P8 2.9
erstellt am: 11. Mai. 2022 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LMC.Richter
Hallo Klaus, ich denke hier könnte es zwei Möglichkeiten geben. 1.) (EPLAN.Function.UserSupplementaryField11) an den Betriebsmitteln von Quelle/Ziel nochmals manuell eintragen. (Ich denke das ist das was du eigentlich vermeiden möchtest) Somit wäre es möglich im Export/Beschriftung das (EPLAN.Function.UserSupplementaryField11) der entsprechenden Betriebsmittel von Quelle/Ziel zu benutzen. Siehe Bild. 2.) Im deinem Export erneut auf das (EPLAN.Function.UserSupplementaryField11) vom Kabel verweisen. Diese kannst du öfter verwenden. Soll sich das Excel Dokument nach unten erweitern oder soll jedes Kabel ein eigenes Arbeitsblatt erstellt bekommen?
Hoffe das ich dir helfen konnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2022 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halllo GampPam Zu 1. Ja, das wäre der einfachste Weg. Aber, wie auch schon geschrieben, zusätzliche Arbeit/Zeit und dann noch sehr Fehlerbehaftet. Zu 2. Das Funktioniert eben nicht (nach meinem Kenntnisstand) Muss dann über Blockeigenschaften gehen. Da bin ich beim Kabel aber im Bereich "Verbindungsliste" und nicht im Bereich "Artikelliste" Oder habe ich da noch einen Weg? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GampPam Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2022 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LMC.Richter
Hallo Klaus, muss es denn der Auswertungstyp "Artikelstückliste" sein? Für deinen Anwendungsfall ist denke ich der Auswertungstyp "Kabelübersicht" zu empfehlen. Dieser gibt dir mehr Möglichkeiten zu Artikel/Eigenschaften von Kabel, Betriebsmittel (Quelle/Ziel), usw. Diesen verwende ich bei mir ebenfalls. LG Niklas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2022 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2022 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Nur zur Info, für die, die es interessiert. Ich habe die Lösung gefunden. Es geht (doch) über Blockeigenschaften. Wenn man es verstanden hat, klappt es ausgezeichnet. Ein sehr mächtiges Tool. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
