  Seitenbeschreibung automatisieren mit Strukturkennzeichen und Strukturbeschreibung
Autor Thema:  Seitenbeschreibung automatisieren mit Strukturkennzeichen und Strukturbeschreibung (409 / mal gelesen)
RobMor
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von RobMor an!   Senden Sie eine Private Message an RobMor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobMor
EPLAN Electric P8 Professional
V. 2.8 HF3
erstellt am: 10. Mai. 2022 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Seitenbeschreibung in der Fußzeile meines Normblatts so weit es geht automatisieren.
Dies löse ich gerade über die Strukturkennzeichen, da +Einbauort unsere Positionsnummer darstellt.
In Klammern steht, woher diese Informationen gezogen werden:
1000AN1 (+Einbauort / Vollständiges Strukturkennzeichen)
Ventilator (+Einbauort / Strukturbeschreibung)
Reparaturschalter, Not-Halt Taster (Seitenbeschreibung)
Das funktioniert auch so weit gut, da ich auf der Seitenbeschreibung der entsprechenden Seiten nur noch zB Reparaturschalter, Sicherheitsschaltung o.ä. eintragen muss. Und nicht mehr (wie gefordert!) die Positionsnummern & Funktion.
Jetzt kommt der Knackpunkt:
Unser Schaltschrank hat keine Positionsnummer, dh +Einbauort ist leer. Entsprechend sieht meine Fußzeile so aus (Beispiel):
(leer) (da kein Einbauort!)
Netzteil 24VDC (Seitenbeschreibung)
Diese Leerfelder möchte ich weg haben, also sofern es keinen +Einbauort gibt, soll Netzteil 24VDC in der ersten Zeile stehen.
Ich denke das ist nur über Blockeigenschaften zu lösen?
LG
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 10. Mai. 2022 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMor 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor Jahren hatte ich mal etwas ähnliches gefragt (über Pfadfunktiontstexte oder ähnliches) wollte ich das steuern und das war nicht möglich.
Wenn du nun die Strukturbeschreibung "missbrauchst" kannst du das ja gerne tun (ist halt definitiv kein Einbauort und ich würde eher zur # raten!!!!) und dann setzt du einfach beim Strukturkennzeichen + ... <Leeres Kennzeichen> und dort die Beschreibung auf "Netzteil 24VDC"
Hoffe ich versteh dich da nun richtig :-)
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 10. Mai. 2022 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMor 10 Unities + Antwort hilfreich
das Stichwort ist hier "Text andocken".
Also du dockst erst die Zeile 2 an Zeile 1 und dann Zeile 3 an Zeile 2 und dann drauf achten das bei Position "Blockzentriert" auf "Keine Blockzentrierung" steht.
grüße
FrankS
RobMor
Elektrokonstrukteur
V. 2.8 HF3
erstellt am: 10. Mai. 2022 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ganz genau das habe ich gesucht! Vielen lieben Dank an euch beide
