Thema: Fenster abdocken (1003 / mal gelesen)
JohnSmithJohn Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 06.04.2022 EPLAN Education 2.9 SP1 (x64) TIA Portal V15.1 SIMATIC Manager (Version 5.6) Visual Studio 2019
erstellt am: 08. Mai. 2022 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 08. Mai. 2022 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnSmithJohn
erstellt am: 08. Mai. 2022 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Juke: Klaro, Fensterüberschrift > rechte Maus > Abdocken, oder STRG Taste halten und Fenster dort hinziehen wo du willst
Hallo, beide Wege haben funktioniert. Das Abdocken funktioniert auch ohne STRG Taste. Gibt es einen Weg das Fenster auf dem anderen Bildschirm wie ein Windows-Fenster zu maximieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 09. Mai. 2022 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnSmithJohn
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 10. Mai. 2022 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnSmithJohn
maximieren ist meines wissens nach (noch) nicht möglich. hatte ich selbst beim support mal angefragt. kommt also vielleicht noch. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2022 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2022 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ich gemacht. Ich arbeite normalerweise mit verschiedenen Versionen. Die Version zum Testen/Üben habe ich eingetragen. Zitat: Original erstellt von cae-group.de: Moin,@JohnSmithJohn: Könntest Du bitte in Deinem Benutzerprofil, die von Dir verwendete EPLAN Version eintragen. Das macht den Service einfacher. Danke. LG, Ralph Wagner
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 29. Mai. 2022 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnSmithJohn
Zitat: Original erstellt von ThMue: ..maximieren ist meines wissens nach (noch) nicht möglich..
Hallo, das Verhalten beim Öffnen eines 2. Fensters wurde seit Version 2.7 geändert. Vorher hatte ich an der RMT: Öffnen im separaten Fenster o.ä Dieses separate Fenster war bei mir am 2.Monitor und bereits an die optimale Größe angepasst. So habe ich die Einstellungen in meinen Arbeitsbereich gespeichert. In 2.9 konnte ich ein ähnliches Verhalten noch nicht nachstellen, beim Abdocken des Fensters ist dieses immer über dem 1.Fenster platziert mit der gleichen Größe Kennt jemand einen Trick, damit die Position des abgedockten Fensters auch in 2.9 gespeichert werden kann? ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 30. Mai. 2022 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnSmithJohn
Eine Speichermöglichkeit kenn ich nicht bzw. hab ich es nie probiert. Mir reichen bisher die Tastenkombinationen des Betriebssystems aus, um schnell das hinzukriegen, was ich brauche Nach dem Abdocken eines Fenster per RMT, einfach mit Win + Shift + → oder ← das abgedockte Fenster auf den Schirm schieben, wo ich es gerne hätte (habe 3 Screens). Mit Win + ↑ kann aktives Fenster schnell maximiert werden. Evtl. hilft das.... VG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 30. Mai. 2022 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnSmithJohn
Zitat: Original erstellt von nairolf: ..Mit Win + ↑ kann aktives Fenster schnell maximiert werden. ..
Danke nairolf für den Tip, aber maximieren kann ich nicht nachvollziehen ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2022 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnSmithJohn
Du kannst mit der Tastenkombi Win + ↑ kein Fenster maximieren ? (ist Windows Standard soweit ich weiß, bei mir klappt das) ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 05. Jun. 2022 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnSmithJohn
Zitat: Original erstellt von nairolf: ...ist Windows Standard soweit ich weiß, bei mir klappt das..
Hallo nairolf müsste dann nicht die Möglichkeit für Maximieren im Fenster vorhanden sein? dies ist beim abgedockten Fenster in 2.9 nicht der Fall ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
