  Speicherort bestehender Projekte verändern
Autor Thema:  Speicherort bestehender Projekte verändern (454 / mal gelesen)
ml2199
Elektromeister, Bachlor Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von ml2199 an!   Senden Sie eine Private Message an ml2199  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ml2199
Eplan Electric P8 2.9
erstellt am: 06. Mai. 2022 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Derzeit sind einige Projekte noch lokal auf meinen Computer gespeichert.
Ich muss diese nun in dem Firmen internen Netzwerk speichern.
Für neue Projekte ist das kein Problem.
Wie mache ich das mit Bestandsprojekten ?
mfg M.L.
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan 5.70
Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 06. Mai. 2022 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ml2199 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Gibt es schon Datensicherungen (.zw1) von Deinen lokalen Projekten auf dem Firmennetzwerk?
Wäre empfehlenswert...
Diese kannst Du über Eplan auf ein Dir genehmes Netzlaufwerk entpacken, fallst Du die Projekte auf dem Netz bearbeiten willst.
Ansonsten gibt es auf Deinem Rechner im Projektverzeichnis eine Verknüpfung (Projektname.elk) und einen Ordner (Projektname.edb).
Beides lässt sich problemlos mit dem Dateiexplorer kopieren bzw. verschieben.
Gruß Werner
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 06. Mai. 2022 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ml2199 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Windows-Explorer funktioniert es, wie hier bereits beschrieben. Aber es geht noch komfortabler mit der Eplan-internen PROJEKT_Verwaltung.
www.bcs-peine.de
Ihr
unabhaengiger Eplan Praxiscoach
ml2199
erstellt am: 06. Mai. 2022 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
natürlich hatte ich zw1 Dateien, diese habe ich einfach auf dem entsprchenden Netzwerk entpackt und Fertig.
War mega einfach und hat super geklappt.
Nur für die Zufkunft, wo finde ich denn die PROJEKT_Verwaltung.
mfg M.L.
RMLIF
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von RMLIF an!   Senden Sie eine Private Message an RMLIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RMLIF
Eplan P8 Prof 2.5
Eplan P8 Prof 2.7
Eplan P8 Prof 2.9.4
Eplan P8 Prof 2023.0.2
Cideon Workspace Eplan Sap integration
ECTR Eplan Sap integration
erstellt am: 06. Mai. 2022 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ml2199 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Projektverwaltung ist Lizenzabhängig
unter dem Menüpunkt Projekt normal der Erste Eintrag
Wissen ist macht nix wissen macht auch nix
