  Externes Programm bricht ab
Autor Thema:  Externes Programm bricht ab (403 mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 03. Mai. 2022 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich habe eine sehr komischen Effekt festegestellt.
1. Ich habe ein Programm in Visual C# entwickelt.
2. Das Programm (.EXE) öffne ich mit ein C# Skript, das ich über einen Button in Eplan aufrufe.
3. Das Programm öffnet sich und funktioniert soweit.
4. Wenn ich in dem Programm einen Berechnung anstoße, die auf eine externe CSV zugreift, stützt das Programm ab.
Jetzt der wahnwitzige Effekt:
Wenn ich das Programm aufrufe, ohne über das C# Skript in Eplan,
funktioniert es ohne Probleme.
Siehe Code:
using System;
using System.Diagnostics;
using System.Windows.Forms;
using Eplan.EplApi.Scripting;
using System.IO;
public class Externes_Programm
  [Start]
  public void Function()
    System.Diagnostics.Debugger.Break();
        try
            string pathScheme = Path.Combine(PathMap.SubstitutePath("$(MD_SCRIPTS)"), @"Skripte\Programme\Konstruktionstool.exe");
            Process.Start(pathScheme);
    catch (Exception ex)
      MessageBox.Show(
          ex.Message,
          "Fehler",
          MessageBoxButtons.OK,
          MessageBoxIcon.Error
    return;
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 03. Mai. 2022 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von MarcCore:
Hallo Kollegen,
Siehe Code:
using System;
using System.IO;
  [Start]
        try
      MessageBox.Show(
          ex.Message,
          "Fehler",
    return;
P.s. Ich habe es auch schon mit Externe Programme versucht.
Da ergibt sich der gleiche Fehler.
Das ist die Aussage der Windows Ereignisanzeige:
Ausnahmeinformationen: System.IO.FileNotFoundException
  bei System.IO.__Error.WinIOError(Int32, System.String)
  bei System.IO.FileStream.Init(System.String, System.IO.FileMode, System.IO.FileAccess, Int32, Boolean, System.IO.FileShare, Int32, System.IO.FileOptions, SECURITY_ATTRIBUTES, System.String, Boolean, Boolean, Boolean)
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 03. Mai. 2022 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
ich lese da im Prinzip: File not found.
Kann es sein das deine EXE einen anderen Ordner benutzt wenn es aus EPLAN aufgerufen wird?
grüße
FrankS
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 03. Mai. 2022 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ich habe jetzt es hingekriegt mit Externe Programm.
Wenn das Programm in $(MD_SCRIPTS) abliegt, geht es nicht.
Wenn das Programm in $(MD_DOCUMENTS) abliegt funktioniert es.
[Diese Nachricht wurde von MarcCore am 03. Mai. 2022 editiert.]
