Thema: Tastenkombinationen ohne Reaktion (1900 / mal gelesen)
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 27. Apr. 2022 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe das seltsame Phänomen das manche Tastenkombinationen nicht funktionieren, z.B. geht kein "v" für verschieben, oder "t" für Text. Seltsamerweise funktionieren die gleichen Tasten bei andren Tastenkombinationen wie z.B. "Strg+v" oder "Strg+t" sowie andere Einzeltasten wie z.B. "z". Ich habe auch schon versucht die Tastenkombinationen neu zuzuordnen, leider ohne Erfolg. Ich habe nur die Version 2022 Update 3 installiert und kann nicht testen wie es sich bei anderen 2022 Versionen verhält, vielleicht ist das auch ein Bug in der Version. So macht das Arbeiten zumindest wenig Spaß wenn man ständig die rechte Maustaste, oder sich durch die Menüs klicken muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 27. Apr. 2022 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
Hi, die Standard Tastenfunktionen funktionieren natürlich auch in der 2022 Update 3. Stell mal die Software auf Werkseinstellung zurück, dann sollte wieder alles wie gewohnt funktionieren. ELogFileConfigToolu.exe > "Command line options" > Setup > Setup ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 27. Apr. 2022 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
Moin, ich würde vor den Reset aller Einstellungen die Tastenkombinationen prüfen und ggf. nur die Tastenkombinationen zurücksetzen. Im Menüband die Rechte Maustaste drücken und den Befehl "Menüband anpassen" wählen. Dort gibt es unten den Button bei Tastenkombinationen : "Anpassen". In dem neuen Fenster kannst Du einzelne Befehle kontrollieren und ggf. "Alle zurücksetzen". Viel Glück. LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2022 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
p.b.f. Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 05.07.2022
erstellt am: 05. Jul. 2022 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
Hallo Forum, ich habe das selbe Problem, leider kann ich nicht als Admin starten. Gibt es noch einen anderen Lösungsweg? Ich wäre es super dankbar, wenn jemand eine Lösung hat. Ohne die Tasten ist wirklich sehr mühselig zu arbeiten. Werkseinstellungen, Neuinstallation, … habe ich schon alles erfolglos versucht. Vielen Dank schonmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P8er Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 06. Jul. 2022 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
Vielen Dank für den Tip mit dem Starten als Admin. Ich habe das Problem auch schon länger, jetzt ist es gelöst. ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2022 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn du keine Admin Rechte bekommst kannst du noch folgende Dinge ausprobieren, allerdings ohne Garantie auf Erfolg: Lösungsversuch 1) Alle Tastauren im Geräte Manger deinstallieren und neu starten. Lösungsversuch 2) Mit der rechten Maustaste die Eigenschaften der Eplan Verknüpfung auf dem Desktop öffnen. Auf den Reiter "Kompatibilität" klicken und anschließend "Hohe DPI-Einstellungen ändern" auswählen. Den Haken bei "Programm-DPI" deaktivieren. Den Haken bei "Hohe DPI-Skalierung überschreiben" deaktivieren und im Drop Down Menü "Anwendung" auswählen. EPLAN erneut starten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2022 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
circle Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 06.08.2012
erstellt am: 25. Aug. 2022 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
Stefan R Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 124 Registriert: 18.11.2013 Win 10 EPlan P8 2.5 - 2.9 Prof. Select (+ PLC & Bus Extension) Expertenmenü ________________ ProPlan 3.5
erstellt am: 25. Aug. 2022 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
Hej circle Ist das ein anderer Benutzer? Ist das Netzlaufwerk als Laufwerksbuchstabe gemappt oder greifst du per UNC-Pfad drauf zu? Wenn du UNC-Pfade nimmst, sollte es funktionieren, solange der Benutzer dort rechte hat. (Also nicht "N:\Eplan\" sondern "\\Servername\Eplan\") [Diese Nachricht wurde von Stefan R am 25. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
circle Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2022 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
Hi Stefan, DANKE für den Tipp mit den UNC-Pfaden. Ja leider ist alles nur mit Laufwerksbuchstabe gemappt. Die Verzeichnisse sind ja schnell umgeschrieben, aber all die Auswertungen, Symbolleisten, Scripte,... laufen auch über das Netzlaufwerk. Weiß nicht ob ich mir die Arbeit antue, das alles umzuschreiben damit ich wieder [V]erschieben kann (zurzeit [Alt] [B] [V]erschiebe ich auch so ganz gut), nur wegen eines bugs in ePlan... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
circle Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2022 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
Zitat: Original erstellt von EplanAndi: Hallo Zusammen,ich habe das seltsame Phänomen das manche Tastenkombinationen nicht funktionieren, z.B. geht kein "v" für verschieben, oder "t" für Text. Seltsamerweise funktionieren die gleichen Tasten bei andren Tastenkombinationen wie z.B. "Strg+v" oder "Strg+t" sowie andere Einzeltasten wie z.B. "z". Ich habe auch schon versucht die Tastenkombinationen neu zuzuordnen, leider ohne Erfolg. Ich habe nur die Version 2022 Update 3 installiert und kann nicht testen wie es sich bei anderen 2022 Versionen verhält, vielleicht ist das auch ein Bug in der Version. So macht das Arbeiten zumindest wenig Spaß wenn man ständig die rechte Maustaste, oder sich durch die Menüs klicken muss.
@EplanAndi Ich finde es ja lustig welche Tastenkombinationen nicht funktionieren. Bei mir sind es (soweit mir bekannt) [V]erschieben und [M]akro einfügen. [T]ext funktioniert einwandfrei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
circle Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2022 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
Sorry, Jetzt muss ich mich nocheinmal melden... bug in ePlan ist vielleicht etwas vorlaut formuliert. Aber es muss etwas an den globalen Einstellungen (Registry?) sein - es tritt nämlich bei V2.7 HF10 und V2.9 SP1 U11 gleichermaßen auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ELBOCK Mitglied Elektrischer
Beiträge: 1 Registriert: 30.04.2013
erstellt am: 18. Okt. 2023 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
Hallo zusammen. Thema Tastenkombinationen anpassen Ich arbeite mit 2023, aber die Taste "Alle zurücksetzen" setzt nicht alle auf Werkseinstellungen zurück sondern LÖSCHT alle. Hab ich leider gerade ausprobiert. Jetzt benötige ich wirklich einen Reset auf Wrrkseinstellungen. Gibts da was? Gruß ELBOCK ------------------ ELBOCK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 18. Okt. 2023 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
pxecad Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.9.4 SP1 Update14 Electric P8 2023 Electric P8 2024 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 19. Okt. 2023 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
