Thema: Datenübernahme Eplan 5 -> P8 (760 / mal gelesen)
Bjoern B. Mitglied CAE-Projektelektriker
Beiträge: 210 Registriert: 28.12.2007 HP Workstation Z240 XEON E3-1240 v5 3,5GHz 32 Gbyte RAM nVidia Quadro K2200 Win 10 Pro / 64Bit 2 x Samsung UH32H850 E-Plan P8 Pro 2.9 SP1 Upd. 5 Build 14841
erstellt am: 25. Apr. 2022 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ja ihr habt richtig gelesen - auch sowas gibt es noch. Einige Altanlagen sind durch das Raster gerutscht und wurden nicht konvertiert. Leider bietet ja gar keine Halbwegs aktuelle ePlan-Version noch eine Möglichkeit der Datenübernahme an. Da wir einen Software-Service-Vertrag mit eplan haben, dachte ich das dies aber kein Problem darstellt und diese eine einfache Möglichkeit zum Konvertieren haben. Naja - der Ratschlag von dem Kollegen der das Ticket bearbeitet hat war - lesen sie das FAQ und installieren sie doch einfach mal eplan P8 2.6 - soviel zum Thema Service. Hätten die nicht einfach mal Funktionalitäten entfernt - bräuchte ich auch keine Hilfe von denen... Wie sind eure Erfahrungen mit dem "Service" - wie geht ihr mit Projekten um die nur als 5.70 vorhanden sind und hochkonvertiert werden müssen. Mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 25. Apr. 2022 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
Hallo Björn Ist zwar schon eine weile her, aber ich habe die Zeit noch miterlebt als der Service für die Version 5.7 eingestellt worden ist. Danach musste man selber schauen. Mit der P8 2.6 geht das. Idealerweise in einer VM installiert. Du brauchst die Schaltpläne und die Normblätter die darin verwendet worden sind und bestimmt die alte Artikel-DB (glaub ich). Die Normblätter waren früher ein Teil des Projekts. Deshalb solltest Du die mitgeben. Die Hilfe bietet da eine Schritt für Schritt Anleitung, die nicht wenig anspruchsvoll ist. Wenn Du keinen service dafür bezahlen möchtest, musst Du Dich da durchbeissen. Ist nur am Anfang etwas kompliziert. Wenn Du es mal gemacht hast, geht es dann schon wesentlich flotter. Grundsätzlich: Selbermachen ist möglich und machbar. Falls Du mehr Hilfe brauchst, einfach mal Melden. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 25. Apr. 2022 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
Eplan kann dir auch deine 5.70 Projekte konvertieren, frag nicht was das kostet, da installierst du gerne Version 2.6 Dass die Funktion entfällt wurde kommuniziert, aber das muss man halt auch lesen. Ansonsten bin ich bei dem Thema entspannt, seit Jahren sind alle unsere Projekte konvertiert. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 25. Apr. 2022 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
ging das nicht noch bis 2.8? ab 2.7 und 2.8 musste die action per scirpt ausführen und is aus dem menü entfernt :P es gibt unternehmen die machen das als dienstleistung für nen kleinen obulus ... eplan ist ein "wenig" teurer .. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 25. Apr. 2022 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
erstellt am: 26. Apr. 2022 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da fragt man sich wirklich wofür man als Unternehmen einen Software-Service-Vertrag hat... Weil Service ist bei ePlan ein absolutes Fremdwort. Da wird sich unsere IT freuen wenn sie wieder alte Versionen installieren dürfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2022 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
Zitat: Original erstellt von HOC: NEIN Thorsten, bei 2.7 war Schlusslies deine alten Beiträge
da hab ichs mit 2.8 noch hinbekommen .p ohne alles zu lesen . da wars vermutlich aus dem menü raus aber per skript is man noch hingekommen an die funktion. aber genau dafür braucht man manchmal einfach die älteren versionen ... ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2022 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
Zitat: Original erstellt von Bjoern B.: Da fragt man sich wirklich wofür man als Unternehmen einen Software-Service-Vertrag hat...Weil Service ist bei ePlan ein absolutes Fremdwort. Da wird sich unsere IT freuen wenn sie wieder alte Versionen installieren dürfen.
bin mir gar nicht sicher, aber musste man nicht von "unten" nach "oben" also alt nahc neu installieren? sprich alles deinstallieren und alte versionen installieren? alternativ ein rechner der jungfrau ist nut die 2.6/2.7 oder so installieren. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2022 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juke Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2022 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
Man kann auch eine ältere Version nachinstallieren, ist kein Problem solange die aktive Lizenz die ältere Version noch unterstützt! Der einzig mir bekannt Nachteil ist dass wenn man im Dateiexplorer das Projekt öffnen will öffnet EPLAN das Projekt mit der letzte Installierten Programmversion. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
