Thema: Unterschiedliche IDs für das selbe? (548 / mal gelesen)
Tapac Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 18.10.2021
erstellt am: 21. Apr. 2022 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bei der Korrektur unsere ePläne stoße ich immer auf das selbe Phänomen mit unterschiedlichen IDs, in den Eigenschaften von Artikeln (dort im Reiter Anzeige). Um es zu verdeutlichen was ich meine, hier ein aktueller Beispiel: Ich erzeuge eine neue Klemme. Im Eplan muss sichtbar sein, dass es sich um eine WDU 6 BL handelt. Ich habe bereits so eine Klemme, die früher erstellt wurde (von meinen Vorgängern, keine Ahnung vor wie vielen Jahren). Es ist die selbe WEI.1020280000 die ich auch erzeuge. Nun schaue ich, was für ID verwendet wurde, es ist die 20200 (Typenbezeichnung des Artikels). Also will ich diese ID auch in meiner Klemme hinzufügen. Aber Pustekuchen, solche gibt es nicht. Nach langem Suchen finde ich die ID 22002 (Artikel/Typnummer) die genau das anzeigt was bei der alten Klemme die ID 20200 tut / tat. Das gleiche Bild bei EPR-Nr, bei der alten Klemme steht die 20203, die es scheinbar nicht mehr gibt. Stattdessen kann ich die 22063 nehmen und schon wird die EPR-Nr angezeigt. Gab es früher andere ID-Nummern, die von Eplan noch erkannt werden, aber man die man nicht mehr neu verwenden kann? Berste Grüße, Tapac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 21. Apr. 2022 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapac
Hallo Tapac Vielleicht hier nochmals zum Verständnis. Bei Eplan gibt es die Artikelnummer => Diese ist einmalig und definierend. Dann gibt es die ERP Nummer => Diese ist einmalig In das Feld Typenbezeichnung kann ich reinschreiben was ich will. Sinnvollerweise eine brauchbare Typenbezeichnung die sich auch in den anderen Artikelinfos von ähnlichen Artikel und Herstellerinfos einreiht. Soweit mal das. Was genau meinst Du jetzt mit den "ID's"? Und welcher Artikel hat welche Angaben bei Dir? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 21. Apr. 2022 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapac
Hallo, ich bin auch etwas verwirrt durch ID und EPR(ERP?)-Nr. Die Eigenschaft der Typnummer bis Version 2.3 war <20200 1>, ab Version 2.4 dann <22002>, jeweils unter Artilel und Artikelreferenz. Bei der ERP-Nr ist es anders: bis 2.3 <31117>, ab 2.4 <22056>. <20203> war Artikel Bezeichnung 3, an 2.4 dann <22006> Keine Ahnung ob das mit der Umstellung auf 63,9bit zu tun hat oder der Erweiterung von Artikeldaten zu Artikeldaten und Artikelrefenzdaten. Zu Artikelnummer und ERP-Nr. hat Pepe Recht: die dürfen nur einmal vorkommen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 21. Apr. 2022 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapac
Hallo Tapac, ja es ist tatsächlich so, dass Eplan im Laufe der Versionen die ID ändert. Wir hatten folgenden Fall: Wir sollten für einen Kunden das Normblatt bearbeiten, genauer gesagt den Sondertext ANLAGE <1120>. Wenn wir im Normblatt-Editor diese Eigenschaft editieren, ist dieser Text nicht vorhanden. Kommentar vom Support: Die Anlage setzt sich jetzt zusammen aus Anlage <20132> / Strukturkennzeichen <1000>, wurde seit der 2.5 geändert. ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 22. Apr. 2022 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapac
Kann das Phänomen bestätigen. Es kam schon paar mal vor, dass EPLAN IDs der Eigenschaften geändert hatte aus 1000 wurde 1004 und 2000 wurde plötzlich 2100 oder sonst was. in der Regel wurde das immer in den News kommuniziert ... die Nacharbeit das zu ändern trägt natürlich der Kunde ... nicht EPLAN insbesondere wenn man Skripte, Makros oder ähnliches damit hatte ist das teilweise sehr ärgerlich und teilweise richtig ätzend wenn man es nicht mitbekommt. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tapac Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2022 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
