  Maßabstände einstellen
Autor Thema:  Maßabstände einstellen (380 / mal gelesen)
NukiteV2
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von NukiteV2 an!   Senden Sie eine Private Message an NukiteV2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NukiteV2
erstellt am: 07. Apr. 2022 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi,Leute. Wie kann ich den Abstand zwischen Verbindungen einstellen? Ich würde das gerne mit Werten anstatt mit ziehen machen.
PatrickE
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von PatrickE an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickE
Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 07. Apr. 2022 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NukiteV2 10 Unities + Antwort hilfreich
Also du hast entweder die Möglichkeit alle zu markieren, und unter BEARBEITEN->WEITERES->GLEICHMÄßIG VERTEILEN (vertikal) deine Abbruchstellen gegeneinander auszurichten. Das würde ich aber in dem Fall nicht unbedingt empfehlen, weil er das Raster dann komplett ignoriert.
Was meines Erachtens nach sinnvoller wäre, wäre die obere Abbruchstelle zu platzieren, diese anschließend zu markieren und dann mit der Taste "d" diese zu duplizieren. Dann einmal den abstand per Maus wählen oder mit der Tastenkombination Shift + R den jeweiligen X-Abstand angeben. Danach dann nur noch eingeben, wie oft das ganze dupliziert werden soll und fertig
cad-tutorials.de
Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal
NukiteV2
Mechatroniker
erstellt am: 07. Apr. 2022 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
