Thema: ProPanel Endklammer Platzierung ohne Klemmleiste (367 mal gelesen)
Jonny10 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 05.08.2021
erstellt am: 06. Apr. 2022 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne einem Netzteil 2 Endklammern als Zubehör zuweisen und anschließend auch im 3D platzieren. Habe diese auch als Zubehör in den Artikelreferenzdaten angegeben. Wenn ich diese nun aus dem 3D Montageaufbau-Navi ziehen will neben dem Netzteil platzieren will funktioniert dies auch ganz normal, allerdings erzeugt er mir für jede Endklammer die ich einfüge, nochmal das BMK des Netzteils mit nur der Artikelnummer der Endklammer im Navigator.(mit rotem Punkt)Die Endklammern aus dem eigentlichem Artikel werden ncht ausgebucht? Läuft ja in dem Fall anders wie bei Klemmleisten, indem man den Klemmen die Zubehörteile zuweisen kann... Habt ihr eine Lösung dazu? Danke schon mal. Gruß Jonny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 06. Apr. 2022 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny10
Hallo, mal so ins Blaue: verpasse den platzierten Endklammern ("Artikelplatzierung, Klemmleiste"?) mal die Funktionsdefinition der Artikelplatzierung des Netzteils.("Artikelplatzierung, Gerätekasten"?) Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 07. Apr. 2022 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny10
sind deine Endklammer als elektrische oder mechanische Bauteile definiert (z.B. Gehäuse - Innenausbau)? Wir hängen sie nicht als Zubehör zu dem elektrischen Betriebsmittel, sondern platzieren sie als Schaltschrankbauteil direkt aus dem Artikelnavigator. Aber es könnte ja an der Produktgruppe liegen. Ich muss dazusagen, dass wir für Klemmen andere Endhalter als wie für nicht Klemmen verwenden ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2022 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Werner T.: Hallo,mal so ins Blaue: verpasse den platzierten Endklammern ("Artikelplatzierung, Klemmleiste"?) mal die Funktionsdefinition der Artikelplatzierung des Netzteils.("Artikelplatzierung, Gerätekasten"?) Gruß Werner
Ah okay, das hat funktioniert Vielen Dank!
Gruß Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2022 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von sabernia: sind deine Endklammer als elektrische oder mechanische Bauteile definiert (z.B. Gehäuse - Innenausbau)?Wir hängen sie nicht als Zubehör zu dem elektrischen Betriebsmittel, sondern platzieren sie als Schaltschrankbauteil direkt aus dem Artikelnavigator. Aber es könnte ja an der Produktgruppe liegen. Ich muss dazusagen, dass wir für Klemmen andere Endhalter als wie für nicht Klemmen verwenden
Die sind als elektrisches Betriebsmittel angelegt. Das wäre vllt eine Idee mit den unterschiedlichen Endklammern, dass man eine für Klemmen und eine Betriebsmittel verwendet. Dann müsste mal nicht jedes mal einzeln die Funktion umstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
