  Automatische Bemassung Bohrbild
Eplan feiert 40 Jahre: Vom Start-up zum Marktführer, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Automatische Bemassung Bohrbild (821 mal gelesen)
elektroemu
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von elektroemu an!   Senden Sie eine Private Message an elektroemu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elektroemu
erstellt am: 05. Apr. 2022 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ist es möglich das Bohrbild zB. eines Verdrahtungskanal automatisch zu vermassen im 2D-Bohrbild?
Bräuchte diese Löcher um die Montageplatte fertigen zu lassen.
Eplan Pro Panel 2.9 SP1 Update 6
Grüsse elektroemu
Wissen ist macht nicht wissen macht auch nichts.
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 05. Apr. 2022 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elektroemu 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein das geht nicht. Du kannst aber eine Durchbruchlegende ausgeben. Dies ist eine Auswertung, die dann alle Ausbrüche mit x,y Position und der Größe auflistet.
elektroemu
Elektroingenieur
erstellt am: 05. Apr. 2022 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank wie geht das?
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan 5.70
Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 05. Apr. 2022 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elektroemu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich nochmal.
Versuch doch noch einmal Dein Glück mit:
Dienstprogramme->Fertigungsdaten->Mechanische Bearbeitung->Bohrschablone
Im erzeugten PDF sind die Maße (Koordinaten) und die Dimensionen der Löcher angegeben.
Wenn Du es 1:1 ausplotten kannst, kann die Fertigung das auf die Platte kleben und die Löcher gleich ankörnen...
Gruß Werner
elektroemu
Elektroingenieur
erstellt am: 05. Apr. 2022 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank hat geklappt
Noch eine zusätzliche Frage kann man das auch als Seite Auswertung oder so in der Elektrodokumentation ausgeben?
oder nur wenn man das PDF wieder importiert?
Werner T.
Eplan 5.70
Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 05. Apr. 2022 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elektroemu 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht dass ich wüsste - dann wärst Du wieder bei der Variante 2D-Bohrbild mit Durchbruchlegende...
mci2020
Sehen Sie sich das Profil von mci2020 an!   Senden Sie eine Private Message an mci2020  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mci2020
EPLAN P8 V2.8
ProPanel
Copper
Fluid
Copper
Cogineer
erstellt am: 06. Apr. 2022 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elektroemu 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es des denn mit dem Export als dxf um es direkt bearbeiten zu lassen oder werden die Bohrungen händisch erstellt?
