Thema: Temperaturerfassung Performance Level c (740 mal gelesen)
fency Mitglied Eplan Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 15.07.2011
erstellt am: 30. Mrz. 2022 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich weiß es gehört nicht unbedingt in diese Forum, aber ich frage trotzdem mal. Hat hier jemand schon mal eine Temperaturerfassung nach Performance Level C umgesetzt? Es geht also um eine Temperaturmessung mittels Thermoelement oder Pt100 die in einer Siemens F-CPU ausgewertet werden und dann dann eben PL'c erfüllen sollen. Als Eingangsmodule wären ET200SP Module vorgesehen, da finde ich aber schonmal keine Failsafe-Karten für Temperatursensoren. Welche Möglichkeiten / Ansätze kennt ihr hier? Danke für euren Input. PS: Sollte der Post gar nicht passen, dann bitte ich die Admins ihn zu löschen. ------------------ Eplan P8 2.9 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 31. Mrz. 2022 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
LukeTheMast3r Mitglied Electrical Design Engineer
Beiträge: 143 Registriert: 07.02.2017 Ruplan 4.6 bis Ruplan 2020 EPLAN Electric P8 & Fluid 2.9 mit ProPanel Win10 Intel I5-6600 /16GBRam/3x27"
erstellt am: 31. Mrz. 2022 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
Servus, welche Anschlussart haben deine Sensoren? 2,3,4 Leiter? Schau dir mal die Failsafe Baugruppe 6ES7136-6AB00-0CA1 an. (Analogeingabemodul F-AI 4xU 0..10V HF) Im Handbuch unter Punkt 5.3 Zitat: Anwendungsfall 3: Sicherheitsbetrieb SIL2/Kat.3/PLd mit Vierleiter-Anschluss, 1oo1 (1v1)-Auswertung
ist eine Beispielschaltung zu sehen. Bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht passt das zu deinen Vorstellungen. Gruß Lukas Edit: Muss natürlich ne Spannungsmessung sein ... [Diese Nachricht wurde von LukeTheMast3r am 31. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2022 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
Eine 4-20mA Stromschleife ist aber kein Pt100... Edit: Auch mit 0-10V Spannungseingängen kann man nicht ohne Weiteres ein Pt100 einlesen [Diese Nachricht wurde von Werner T. am 31. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2022 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
Naja, deswegen auch der Hinweis auf den vierleiter Eingang dieser Analogbaugruppe. Und ohne weiteres natürlich auch nicht Von der Baugruppe wird ein konstanter Strom über den PT100 geführt. Über hochohmige Eingänge an der Baugruppe wird der Spannungsabfall am PT100 gemessen. Natürlich muss ich jetzt über Kalibration und die entsprechenden PT100 Tabellen eine Referenz zur gemessenen Spannung (und somit zum Widerstand) herstellen und mir die Temperatur ausrechnen. Hier noch ein Beispielschaltbild: KLICK Ob das mit der Baugruppe geht kann ich nicht genau sagen war ja nur ne Idee. Was ich sagen kann ist, dass wir das ähnlich umgesetzt haben. Allerdings mit PT1000 und anderer Baugruppe -> 6ES7134-6JD00-0CA1 (die ist halt nicht fehlersicher und speziell für solche Anwendungen gedacht ...) Gruß
M.Simon Mitglied
Beiträge: 309 Registriert: 03.01.2003 EPLAN Electric P8 Professional 2024
erstellt am: 31. Mrz. 2022 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
erstellt am: 01. Apr. 2022 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Vorschläge. Die Messumformer und die fehlersichere Analogeingangskarte kannte ich bereits. Haben wir in Kombination mit 2 Fühlern schon für PL'd ausgeführt. Hatte auf eine einfachere Lösung für PL'c gehofft. Hab mal davon gehört, dass man auch mit normalen Sensoren und normalen Karten ein gewissen PL erreichen kann, wenn man zum Beispiel 2 verschiedene Messverfahren verwendet. Keine Ahnung ob das auch wirklich stimmt. ------------------ Eplan P8 2.9 SP1 [Diese Nachricht wurde von fency am 02. Apr. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
