Thema: Ebenenverwaltung ausgegraut, EPLAN 2022 (777 mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 22. Mrz. 2022 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieso sind bei EPLAN 2022 einige Ebenen so ausgegraut, dass man nichts bearbeiten kann? Hab einen eue angelegt Name, Bescreibung, Sichtbar kann ich bearbeiteten. der rest ist auch ausgegraut. das kann doch nicht sein oder? kann man das irgendwo einstellen? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 28. Apr. 2022 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo, ich habe intern folgende Antwort bekommen und hoffe, es hilft - ansonsten bitte direkt an die Kollegen im Support wenden. VG Robin Dies betrifft die Eben der "3D-Grafik". Hier sind Linientypen und Linienstärken nicht änderbar, da in den Eigenschaften der Artikelplatzierung (des 3D-Körpers) diese Einstellungen nicht vorhanden sind. Diese Eigenschaften sind im System (in EPLAN) fest hinterlegt, bzw. sie kommen direkt aus der 3D-Step-Datei.
erstellt am: 28. Apr. 2022 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von EPLAN-Buesgen: Hallo,ich habe intern folgende Antwort bekommen und hoffe, es hilft - ansonsten bitte direkt an die Kollegen im Support wenden. VG Robin Dies betrifft die Eben der "3D-Grafik". Hier sind Linientypen und Linienstärken nicht änderbar, da in den Eigenschaften der Artikelplatzierung (des 3D-Körpers) diese Einstellungen nicht vorhanden sind. Diese Eigenschaften sind im System (in EPLAN) fest hinterlegt, bzw. sie kommen direkt aus der 3D-Step-Datei.
Die auch, aber auch neue Ebenen die man selbst anlegt :-)
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 28. Apr. 2022 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Moin, das passiert, wenn Du eine Ebene im 3D-Bereich anlegst, einige Eigenschaften lassen sich nicht ändern. Lösung: Die Spalte "3D-Ebene" ist im Standard nicht angezeigt. Diese Eigenschaft kannst Du mit rechter Maus mit "Darstellung konfigurieren" und der unteren "Neu"-Taste dazu konfigurieren. Wenn Du dann bei dieser Ebene die Checkbox bei "3D-Ebene" entfernst, sind alle Eigenschaften Deiner Ebene bearbeitbar. PS: Das passiert nicht, wenn Du Deine Ebene nicht im 3D-Grafik-Bereich erstellst. Soll das denn eine 3D-Ebene werden? LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2022 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralph , hab die Ebene einfach "neu" erstellt und FIRMENKÜRZEL. Text benannt und sie war grau. Aber deine Antwort ist definitiv 100% korrekt der Haken war gesetzt. Also hab ich wohl 3D "aktiv" gehabt beim neu erzeugen. Das ist die Lösung :-) Danke ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
