  Per Skript Schema löschen
Autor Thema:  Per Skript Schema löschen (210 mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 21. Mrz. 2022 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich habe mal eine Frage zu den Löschen von Schemata per C# Skript
Das laden geht ja recht leicht.
set.ReadSettings(pathScheme);
Gibt es eine eben so einfach Möglichkeit dieses wieder zu löschen?
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 22. Mrz. 2022 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
F.S.
2022 Prof.
erstellt am: 22. Mrz. 2022 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verwende dafür diese Routine. Hier wird ein Schema im Bereich Beschriftung gelöscht.
Code:
// Schema löschen
private void DeleteScheme(string schemaName)
SchemeSetting oSchemeSetting = new SchemeSetting();
oSchemeSetting.Init("USER.Labelling.Config");
if (oSchemeSetting.CheckIfSchemeExists(schemaName))
  oSchemeSetting.RemoveScheme(schemaName);
return;
grüße
FrankS
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 22. Mrz. 2022 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke euch.
Ich habe noch eine Frage.
Wo kriege ich die Infos/Übersicht wie z.B.
Wie die anderen Filter alle heißen.
Die muss in ja erst Initialisieren mit schemeSetting.Init(SETTINGS_PATH)
F.S.
2022 Prof.
erstellt am: 22. Mrz. 2022 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Exportiere das Schema und schau dann in die XML-Datei, dort findest du die nötigen angaben (CAT, MOD, LEV1)
grüße
FrankS
Elektrokonstrukteur Antriebssysteme (m/w/d)
Automation leben wir bei teamtechnik seit 1976. Innerhalb der Dürr-Gruppe sind wir der Spezialist für Montage- und Funktionsprüfanlagen. Über 1.100 Mitarbeiter weltweit realisieren hocheffiziente Produktionstechnik für Hightech-Produkte; zum Beispiel für die e-Mobilität, die Medizintechnik und nachhaltige Energie. Unser Leitspruch: We live automation
  • Konzeption der Elektro-Hardware ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 22. Mrz. 2022 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow Klassen, danke,
Das klappt.
(c)2022 CAD.de | Impressum | Datenschutz
