Thema: Neues Basisprojekt - Kann Formular nicht finden (1034 / mal gelesen)
ePlanMike Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 93 Registriert: 15.06.2015 EPLAN Electric P8 2.3 bis 2023
erstellt am: 21. Mrz. 2022 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hab mir ein neues Basisprojekt erstellt. Als Vorlage verwende ich das EPLAN Vorlageprojekt "IEC_tpl001.ept". Wenn ich jetzt meine Projekt Stammdaten aktualisieren möchte bekomme ich folgende Fehlermeldungen: S000000 Datei 'F36_001' vom Typ 'Topologie: Verlegte Kabel / Verbindungen' ist nicht im Stammdatenpool enthalten. S000000 Datei 'F35_001' vom Typ 'Topologie: Streckenplan' ist nicht im Stammdatenpool enthalten. S000000 Datei 'F34_001' vom Typ 'Topologie: Streckenliste' ist nicht im Stammdatenpool enthalten. S247030 Beim Vervollständigen von Projektstammdaten sind Fehler aufgetreten.
Da ich diese Formulare nicht kenne und auch nicht brauche würde ich diese gerne aus meinem Projekt eliminieren. Aber wie? Hab dazu leider nichts gefunden. Vielleicht hat jemand eine Idee? Vielen Dank im Voraus! LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 21. Mrz. 2022 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ePlanMike
erstellt am: 21. Mrz. 2022 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juke Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2022 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ePlanMike
erstellt am: 21. Mrz. 2022 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juke Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2022 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ePlanMike
erstellt am: 21. Mrz. 2022 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2022 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juke Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2022 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ePlanMike
Kannst auch mal das Projekt Komprimieren mit der Einstellung "nicht verwendete Formulare löschen". Ob was bringt weis ich nicht, wüsste aber auch nicht wo man sonst noch Formulare einstellen oder löschen kann. Schaltplanseiten mit manueller Platzierung sind auch keine vorhanden? ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2022 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pxecad Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.9.4 SP1 Update14 Electric P8 2023 Electric P8 2024 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 22. Mrz. 2022 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ePlanMike
LosRamos Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 12.12.2022
erstellt am: 12. Dez. 2022 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ePlanMike
pxecad Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2022 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ePlanMike
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
LosRamos Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2022 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ePlanMike
Vielen Dank für die Antwort. Die erweiterte Projektreorganisation habe ich bereits durchgeführt - leider ohne Erfolg. Wie auf dem angehängten Screenshot ersichtlich, betrifft es bei mir das Formular F33, welches eine PLT-Stellenlegende sein soll. PLT-Stellen kommen nach mir aber aus dem Modul EPLAN Preplanning, welches wir nicht haben. Meiner Vermutung nach, ist das Projekt dazumal mit einer EPLAN-Version erstellt worden, in welchem das Preplanning im Umfang enthalten und dieses Formular dementsprechend irgendwo hinterlegt war. Das wird auch der Grund sein, dass ich über "Formular öffen" oder "Formular Neu" nirgends den Formular-Typ F33 auswählen kann!? Scheint so, als wäre im Projekt dieser Eintrag noch irgendwo vorhanden, aber für den "Normal-User" grafisch in der Benutzeroberfläche nicht mehr ersichtlich!? Viele Grüsse Damian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
