  Skirpt: Befehlszeilenparameter für label-export
Autor Thema:  Skirpt: Befehlszeilenparameter für label-export (450 / mal gelesen)
fency
Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency
erstellt am: 21. Mrz. 2022 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie verwende ich in einem Skript die Eigenschaft "Funktionen: Filtereinstellung" und "Funktionen: Sortiereinstellung".
In der Eplanhilfe finde ich nur die altbekannten Parameter "FILTERSCHEME" und "SORTSCHEME".
Danke für eure Hilfe
Eplan P8 2.9 SP1
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 21. Mrz. 2022 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Parameter dafür kenne ich auch nicht    (Vielleicht mal den API-Support fragen)
Könntest du nicht mit CONFIGSCHEME arbeiten ? ggf. mit mehreren Schemen.
grüße
FrankS
fency
Eplan Konstrukteur
erstellt am: 21. Mrz. 2022 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Rückmeldung Frank.
Wie meinst du das mit CONFIGSCHEME?
Über CONFIGSCHEME wähle ich ja nur das Beschriftungsschema aber nicht den anzuwendenden Filter. Und mein Filter funktioniert nur unter "Funktionen: Filtereinstellung" und nicht unter Filter.
Eplan P8 2.9 SP1
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 21. Mrz. 2022 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Idee war das du in dem Schema deine Filter einstellst. Wenn du einen anderen Filter brauchst musst du dann ein neues Schema erstellen welches du dann im Script verwendest.
grüße
FrankS
fency
Eplan Konstrukteur
erstellt am: 21. Mrz. 2022 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach so, ja werde es wohl so machen müssen, anderes wäre mir lieber gewesen, dann bräuchte ich das Schema nicht mehrmals anlegen.
Eplan P8 2.9 SP1
