Thema: Zwei Normblätter / Makro? (1092 / mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 16. Mrz. 2022 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte das Thema schonmal und damals kam nichts bei rum als effiziente und nachhaltige Lösung. Wir wollen für das ganze Unternehmen EIN Normblatt und dann wollen wir über unsichtbaren hinlfslinien für verschiedene Arten von Seiten zusätzlich definieren. z.b. Schaltschrankaufbau bekommt eins, dann für Steckdosen und Lichtverteiler, für Automatisierungsanlagen/Seiten Hilfslinien. Dann für Steuer- und Regelugnstechnikseiten dann für andere abteilungen evtl nochmal andere. Alles in ein Normblatt packen wäre zu unübersichtlich Nun kam mir die Idee evtl mit einem Seitenmakro zu machen? - müsste man beim erstellen schon einfügen, nachträglich keine Lösung gefunden - nachträglich umswitchen ist nicht - man kann die linien nachträglich (ausversehen) verschieben (kann man verbessern indem man gruppiert) - man kanns nicht automatisch aktualisieren es gibt scheinbar "immer noch nicht" die möglichkeit eines globalen Normblatts das IMMER gilt und ein zusätzliches "drüberlegen"? das "globale" Normblatt dann z.b. per Haken deaktiveren sollte möglich sein, wenn man z.b. Hochformat hat. Über Ebenen habt ihr es mal vorgeschlagen - finde ich aber auch nur semigut und eher pfusch. EPLAN 2022 bereite ich grad vor / P8 2.9 arbeiten wir normalerweise. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Mrz. 2022 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 16. Mrz. 2022 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Das Normblatt in den Projekteinstellungen festlegen, in den Seiteneigenschaften bei bedarf das entsprechende "Formular" einstellen (z.B. Hilfslinien, ggf. auf einer Ebene die als Hintergrund festgelegt ist), in den Seiteneigenschaften bei bedarf ein anderes Normblatt festlegen. Damit sollten deine Anforderungen erfüllbar sein. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2022 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cad_hans: überleg mal die wasserzeichen zu tauschen
hab nie mit Wasserzeichen bisher gearbeitet. Kann man das Seitenspezifisch? Wie macht man das am einfachsten?
Zitat: Original erstellt von F.S.: Das Normblatt in den Projekteinstellungen festlegen, in den Seiteneigenschaften bei bedarf das entsprechende "Formular" einstellen (z.B. Hilfslinien, ggf. auf einer Ebene die als Hintergrund festgelegt ist), in den Seiteneigenschaften bei bedarf ein anderes Normblatt festlegen. Damit sollten deine Anforderungen erfüllbar sein.
das mit dem Formular teste ich mal - vielleicht is das so einfach dass das letzte mal niemand drauf kam ODER ich hab es schlecht beschrieben ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2022 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank - Danke! Immer wieder sehr gute Vorschläge. Das mit dem Formular war eine super Idee - besprech ich mit meinen kollegen! Denke damit passt es ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
electronics1 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 46 Registriert: 02.08.2017 HP Workstation mit i7, 16GB Ram, NVidia GForce GTX1650, Win10 64bit pro, Eplan 5.70, Eplan P8 v2.7, v2.9 (SP1)
erstellt am: 17. Mrz. 2022 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Wie wärs mit grafischen Makros mit Hilfslinien und ev. erklärende Texte (das Ganze auf selbstdefinierte Ebenen legen), in verschiedenen Varianten für die verschiedenen Seiten, und diese Ebenen bei Bedarf sichtbar/unsichtbar schalten. Man kann sogar eigene Buttons dafür basteln, dann muss man dazu nicht immer in die Ebenenverwaltung rein. [Diese Nachricht wurde von electronics1 am 17. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2022 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei den makros kan man teilweise die linien dann verschieben oder das ganze makro. daher nicht ganz so toll :-/ ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 17. Mrz. 2022 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Zitat: Original erstellt von electronics1: Wie wärs mit grafischen Makros mit Hilfslinien und ev. erklärende Texte (das Ganze auf selbstdefinierte Ebenen legen), in verschiedenen Varianten für die verschiedenen Seiten, und diese Ebenen bei Bedarf sichtbar/unsichtbar schalten. Man kann sogar eigene Buttons dafür basteln, dann muss man dazu nicht immer in die Ebenenverwaltung rein.[Diese Nachricht wurde von electronics1 am 17. Mrz. 2022 editiert.]
Würde bedeuten dass man evtl. die ausgeblendete Grafik verschiebt, löscht oder kopiert wenn Symbole im Schaltplan verschiebt, löscht oder kopiert. Normblätter mit unsichtbaren Hilfslinien sind ideal dafür, die werden mit den Stammdaten aktualisiert, Makros muss man manuell Seitenweise aktualisieren. Auf einem Normblatt kann man schon sehr viele Infos für den Leistungsteil, Potentiale, Relais, Funktionstexte, ... ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 19. Mrz. 2022 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Zitat: Original erstellt von electronics1: ..Wie wärs mit grafischen Makros mit Hilfslinien ..
Hallo, ich bin der Meinung dies funktioniert sehr wohl! -Hilfslinien müssen auf die Ebene 705 Grafik Hintergrund (oder eigene als Hintergrund definiert) - Optionen > Hintergrund bearbeiten kein Haken somit ist kein ungewolltes Verschieben möglich und man ist trotzdem sehr flexibel bei einer Anpassung ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2022 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HOC:
Hallo, ich bin der Meinung dies funktioniert sehr wohl! -Hilfslinien müssen auf die Ebene 705 Grafik Hintergrund (oder eigene als Hintergrund definiert) - Optionen > [b]Hintergrund bearbeiten kein Haken somit ist kein ungewolltes Verschieben möglich und man ist trotzdem sehr flexibel bei einer Anpassung [/B]
du hast mich nun soweit, dass ich mich in einer freien Minute mal dransetze und das teste - vielleicht ist das noch besser. weist du obs ne mögliochkeit gibt z.b. 4 Grafikebenen zu definieren und die dann ein/ausschalten? Alle hintergrund, unsichtbar und dann 3 ausblenden und 1 einblenden? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
