Thema: kabelabschirmung als kabeldefinition (518 / mal gelesen)
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Mrz. 2022 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, betrifft version 2.7. habe aus platzgründen im stromlaufplan die abschirmung des kabels auch als kabeldefinition verwendet. leider fehlen diese kabel wenn ich die daten für extern bearbeiten ausgebe. hat jemand eine idee wie ich die daten dieser kabel fürs extern bearbeiten trotzdem exportieren kann? ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlFu Mitglied Elektroniker / Technischer Zeichner
Beiträge: 155 Registriert: 02.02.2015 Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:) Intel i7-7700 3,6 GHz 16 GB RAM 2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB 4x 24"-Monitor EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 16. Mrz. 2022 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Du kriegst aus Platzgründen keine Linie hin? Das muss ja eng gezeichnet sein... Und runter vom 4er Raster, ggf. unsichtbar? Da du ja die Funktionsdefinition nicht ändern kannst, hast du da wohl keine direkte Chance. Aber du kannst ja ein Export-Schema für Abschirmungen anlegen. ------------------ §3 KGg: Et hätt noch immer jot jejange. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2022 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke, aber ich wollte kabel und abschirmungen in einer datei zusammen haben. nachdem ostern bald kommt hat mir halt eplan wieder mal ein ei gelegt falls der export zusammen nicht möglich ist. trotzdem danke. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 16. Mrz. 2022 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
n Schuss ins blaue... was passiert, wenn du die Definition deiner Abschirmung von "Abschirmung, Kabeldefinition" auf "Kabeldefinition" änderst? Mal von möglichen Fehlermeldungen/Warnungen abgesehen könnte es ja sein, dass deine Beschriftung auf genau diese Funktion hin gefiltert wird (oder das bei der Art von Beschriftung einfach so ist) und die deswegen nicht mit ausgegeben werden. ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 16. Mrz. 2022 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
wieso das Kabel nicht IN den Schirm legen? hab ich auch schon öfter gesehen. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2022 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, würde das optisch einigermassen möglich sein hätte ich das schon gemacht. normalerweise kommt die schirmung nur grafisch (ohne logik ) in die pläne rein, in dem fall ist die schirmung gewünscht damit sie im kabelanschlussplan aufscheint. egal. es geht ums prinzip. war mir nicht bewusst dass bei den funktionsdaten der eintrag in der gruppe zählt. wieder was gelernt und werde andere lösungen (hoffentlich) finden. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 19. Mrz. 2022 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Zitat: Original erstellt von cad_hans: ... normalerweise kommt die schirmung nur grafisch (ohne logik ) in die pläne rein, ..
Hallo Hans mit den Schirmen in P8 bin ich auch nicht glücklich finde die alte Lösung von Eplan5 viel einfacher und weniger fehleranfälliger war auch schon öfters Thema hier nur den Schirm darzustellen und auf die Kabellinie zu verzichten sieht aber auch komisch aus, wenn man geschirmte und nicht geschirmte Kabel in einem Projekt ganz unterschiedlich darstellt. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
