Thema: PDF Kommentare importieren (1984 / mal gelesen)
Flashget Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 18.08.2020 Software: EPLAN Electric P8 - Professional 2.9 SP 1 EPLAN Electric P8 - Professional 2.8
erstellt am: 03. Mrz. 2022 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Wir haben gerade einen Testlauf um den "Papiermüll" zu verringern. Wir wollen alle Pläne über ein "Samsung Android Tablet 12,4zoll" mit der APP "Xodo" in der Fertigung aufmachen, bearbeiten, zurück einlesen und ggf. überarbeiten. Jedoch ist mir aufgefallen, dass nicht jeder „Strich“ als Kommentar eingelesen wird, sondern das eine kleine „Pausenzeit“ notwendig ist, damit das Programm diesen „Strich“ als neues Kommentar erkennt. (siehe Bild anbei) Gibt es eine Möglichkeit diese „Pausenzeit“ aus zu schalten, oder gibt es hierfür eine bessere Vorgehensweise? Besten Dank im Vorraus!!! ------------------ Es ist so wie es ist! :-) [Diese Nachricht wurde von Flashget am 03. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 629 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 03. Mrz. 2022 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flashget
Hallo, Das Redlining funktioniert eigentlich sehr gut. Probier mal ein anderes PDF Programm für die Markierung der Schaltpläne. Es funktionieren auch PDF Programme die nicht von Eplan freigegeben bzw. empfohlen werden, allerdings nicht alle gleich gut oder mit Abstrichen. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2022 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Redlining und Greenlining ist an sich kein Problem es kann auch Türkis-Violett-gestrichelt-lining sein ist föllig egal.. Das Problem ist das bei mehreren PDF-Programmen wie Adobe und co. der selbe "Fehler" auftritt. Ich bitte um konstruktive Vorschläge.. Danke ------------------ Es ist so wie es ist! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 323 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 03. Mrz. 2022 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flashget
Juke Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2022 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flashget
Hab mal das Problem nachgestellt. Beim Freihand Stift wird immer nur 1 Linie importiert bzw. dargestellt, auch wenn der eine Kommentar im PDF mehrere Linien beinhaltet, so zumindest bei mir. Was du mit "Pausezeit" meinst verstehe ich nicht. Wenn du das PDF importierst werden doch alle Kommentare sofort im Kommentar Navigator angezeigt. Redlining ist der Begriff den EPLAN für diese Funktion verwendet, egal ob die die Linien rot oder grün zeichnest. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2022 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja aber du verstehst nun was ich meine. Bei mir klappt es wenn ich die "Striche" weiter auseinander zeichne. aber das ist ja nicht sinn und zweck.. @Werner T. Das Script habe ich mir auch schon angeschaut und es sieht an sich ganz gut aus. Aber Wird es noch bei den nachfolgenden E-Plan Versionen funktionieren? VG ------------------ Es ist so wie es ist! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2022 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flashget
Der Hinweis mit den nachfolgenden Versionen war gut: Da ich die Plattform 2022 noch nicht am Start habe, ist mir jetzt erst beim Lesen der Hilfe aufgefallen, dass der Kommentare-Navigator bereits Geschichte ist. EVIEW lässt grüssen... [Diese Nachricht wurde von Werner T. am 03. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2022 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist denn hier schon einer mit dem EPLAN 2022 unterwegs und kann das mit den Kommentaren bestätigen? Also ist man schon gezwungen auf EView umzustellen? Gibt es da eine gute Variante für Tablet?? VG ------------------ Es ist so wie es ist! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2022 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flashget
EPLAN hat definitiv ein Problem beim Import von Kommentaren mit mehreren Freihandlinien in einem Kommentar. Bleibt die Frage ob man die Freihandlinien überhaupt braucht oder nur mir Linien Rechtecken und Textfelder arbeitet, die werden korrekt importiert da jede Linie oder Rechtecke ein eigener Kommentar ist. Freihand Texte schreiben auf einem 12Zoll Tablet schreiben die man dann auch lesen kann stell ich mir auch schwierig vor, da sind Textfelder die bessere Lösung. Kommentar Import ist in 2022 nicht mehr vorhanden, wtf... Edit: Schaltplan mit eVIEW betrachten und markieren funktioniert mit einem Browser, da braucht man keine extra APP. Du ladest dein Projekt (zw1) in die EPULSE Cloud, gibst es für einen oder mehrere Bearbeiter frei, der bekommt ne Mail, kann das Projekt im Browser öffnen, markieren. Wenn du dein Projekt offen hast und das "ePULSE Projekt" im EPLAN Navigaror öffnest werden dir die Änderungen im Plan angezeigt. ------------------ 3.xx bis 2022 [Diese Nachricht wurde von Juke am 03. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2022 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flashget
Zitat: Original erstellt von Flashget: Ist denn hier schon einer mit dem EPLAN 2022 unterwegs und kann das mit den Kommentaren bestätigen?Also ist man schon gezwungen auf EView umzustellen? Gibt es da eine gute Variante für Tablet?? VG
Was EView kann und was nicht, kannst Du problemlos selber ausprobieren - es können Projekte auch aus 2.9 in die Cloud geladen werden. Voraussetzung ist ein Epulse-Konto. Wie Juke schon geschrieben hat ist das Browserbasiert. Have Fun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 689 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 10. Mrz. 2022 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flashget
Guten Tag PDF-Kommentare in 2022: Es lassen sich wie bei den vorherigen Versionen PDF-Kommentare importieren. Es gilt das Menüband zu bearbeiten und dort eine neue Registerkarte und darin eine Registergruppe zu erzeugen. Dann aus dem Bereich "Befehle auswählen" die "Aktionen" aktivierern und einen beliebigen Befehl in die neue Registergruppe verschieben. Im Dialog einen Anzeigenamen vergeben "PDF-Kommentare" bzw. "PDF importieren" in der Befehlzeile für den Kommentare-Navigator XPdfCommentDlg einfügen, für den Import der PDF-Datei XPdfImportCommentsAction eintragen. Viel Spaß damit. LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2022 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flashget
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 350 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 11. Mrz. 2022 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flashget
Vielen Dank Ralf, eine super Idee. Als Ergänzung habe ich noch den PDF-Export hinzugefügt. Die Befehlszeile lautet: XPdfExportAction Das Menüband sieht bei mir dann so aus, im Bild ganz rechts. ------------------ Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ECADZeichner Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 22.11.2021 ab Version 5.40 alle
erstellt am: 15. Nov. 2023 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flashget
erstellt am: 15. Nov. 2023 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flashget
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1015 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 11. Dez. 2023 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flashget
erstellt am: 14. Dez. 2023 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flashget
erstellt am: 14. Dez. 2023 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flashget
