Thema: Anlangen Infos (705 mal gelesen)
STHBSS Mitglied E-Plan Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 01.03.2022
erstellt am: 01. Mrz. 2022 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich bin auf der Suche nach Ideen für die Anlageninformationen. Wie habt Ihr die Seiten augebaut mit den Infos zu Aderfarben. Ist es auch möglich auf Seiten Checkboxen zu hinterlegen, die evtl. sogar beim Exportieren per PDF ausfüllbar sind? Vielen Dank schon mal für eure Anregungen, Ideen oder Tipps Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LukeTheMast3r Mitglied Electrical Design Engineer
Beiträge: 143 Registriert: 07.02.2017 Ruplan 4.6 bis Ruplan 2020 EPLAN Electric P8 & Fluid 2.9 mit ProPanel Win10 Intel I5-6600 /16GBRam/3x27"
erstellt am: 01. Mrz. 2022 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für STHBSS
Servus, bei uns nennt sich das "Technische Ausführungsvorschriften" und kommt direkt nach dem Titel-/Deckblatt. (Siehe Bild) Es gibt auch 2 verschiedene, je nach dem ob die Anlage "nach UL" gebaut wird. Zu Checkboxen kann ich dir nicht helfen. Vielleicht jemand anderes. Gruß Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 01. Mrz. 2022 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für STHBSS
So ein Infoblatt haben die meisten Schaltpläne, die Automobiler haben gerne mal 2 oder noch mehr. Da sind dann Infos für die Fertigung oder auch Endkunden drauf die nicht direkt im Plan ersichtlich sind. Checkboxen sind mir auch nicht bekannt. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2022 06:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 02. Mrz. 2022 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für STHBSS
Zitat: Original erstellt von LukeTheMast3r: Servus,bei uns nennt sich das "Technische Ausführungsvorschriften" und kommt direkt nach dem Titel-/Deckblatt. (Siehe Bild) Es gibt auch 2 verschiedene, je nach dem ob die Anlage "nach UL" gebaut wird. Zu Checkboxen kann ich dir nicht helfen. Vielleicht jemand anderes. Gruß Lukas
bitte beachte die Norm bezüglich BU - dort ist geregelt BU ist RAL 5015 und das ist eher Hellblau. ist nur ein liebgemeinter Rat. daher haben wir DBU (Darkblue) eingeführt. Aber ich mein ihr definiert das so, dann ist das auch okay, aber ggf kennzeichnen "abweichung zur Norm" oder so ähnlich.
------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2022 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für STHBSS
Die haben ein Technisches Daten Blatt. Aderfarben, Adermindestquerschnitte, Aderrichtwerte in Abhängigkeit der Sicherung, Aderntyp, Aderendhülsenfarben, Klaukenvorschriften, so zeug eben :P ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 02. Mrz. 2022 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für STHBSS
hallo, blatt ähnlich wie im bild der anderen, aber mir wertesatz (steuerspannung 230v auf 110v auf 110v usa umschaltbar). dadurch jede querschnittsangabe nur einmal ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2022 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für STHBSS
Danke, da wir eigentlich jede Einzelader im Plan kennzeichnen ist das scheinbar nicht aufgefallen. Im Plan steht schon DBU drin Sollte natürlich aber auch in dem Blatt hier richtig drin stehen Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
