Thema: Kabel Quelle/Ziel beschneiden (668 / mal gelesen)
SebastianNO Mitglied Elektroniker
Beiträge: 139 Registriert: 30.04.2015 Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 01. Mrz. 2022 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, über Blockeigenschaften lasse ich mir die Funktion Kabel Quelle und Kabel Ziel anzeigen. Logischer Weise wird auch die Anlage (=) und der Einbauort (+) mit ausgegeben. Mein Kunde möchte jedoch in der Kabelbeschriftung die Anlage (=) nicht sehen. Gibt es Möglichkeiten das auszufiltern ähnlich BMK ohne Projekstrukturen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 01. Mrz. 2022 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebastianNO
Hi, Ja natürlich funktioniert das, im Formular der Beschriftung kannst du dir das BMK zusammenbasteln wie du willst. Musst dann halt BMK identifizierend ohne Projektstrukturen oder BMK sichtbar einstellen, davor stellst du Funktion oder Ort, wie es der Kunde wünscht. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2022 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht ja nicht um das BMK sondern um die Funktion Quelle / Ziel. Der Kunde möchte auf seiner Kabelbeschriftung neben dem BMK die Quelle des Einbauortes auch den Zielort. Das Kabel sieht dann zum Beispiel so aus; -10W1/ ASS-ESS Also Einbauort (+)ASS zu Einbauort (+)ESS. Ohne Anlage (=) und ohne Qelle/Ziel BMK (-). Aktuell erstelle ich eine Blockeigenschaft mit BMK / Quelle / Ziel. Das sieht dann zum Beispiel so aus: -WX10/=S1+ASS-X10-=S1+ESS-XK10 Dann filtere ich automatisierend in Excel alles unnötige aus, und setze Formeltechnisch einen Zeilenumbruch. Klappt wunderbar. Ergebnis: -10W1/ ASS-ESS Aber ich frage mich, ob es in Eplan nicht einfacher geht.
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 04. Mrz. 2022 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebastianNO
Es geht in Eplan etwas einfacher. Blockeigenschaft kannst Du Dir m.E. sparen. Ein einfacher Beschriftungsexport könnte so aussehen wie im Anhang. Dann im Excel die drei Spalten entsprechend mit Zeilenumbruch und Bindestrich miteinander verketten. (Wenn Du das alles in einer Zelle brauchst) Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2022 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebastianNO
Zitat: Original erstellt von SebastianNO: Es geht ja nicht um das BMK sondern um die Funktion Quelle / Ziel.Der Kunde möchte auf seiner Kabelbeschriftung neben dem BMK die Quelle des Einbauortes auch den Zielor Aber ich frage mich, ob es in Eplan nicht einfacher geht.
Du kannst natürlich auch das BMK der Quelle oder Ziel nach deinen Wünschen anpassen. Werner hat es richtig beschrieben. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2022 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah ok es geht direkt in der Fertigungsdaten. Da hatte ich noch nicht geguckt da ich die Beschriftung des Kabels auch direkt im Schaltplan ersichtlich haben wollte. Bzw. der Kunde möchte das. Daher kam der Ansatz über die Blockeigenschaft. Aber da bestünde ja noch die Möglichkeit über Tebellarischen Eigenschaften die Beschriftung zurück zu spielen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2022 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebastianNO
Ich würde den Schaltplan immer im "Firmenstandard" lassen dass man ihn auch für andere Kunden nutzen kann, wenn das bei euch möglich ist. Tabellarische Bearbeitung kann man machen würde ich aber vermeiden. Lieber kundenspezifische Formulare für Kabelübersicht erstellen, dann sieht er auch wie die Beschilderung geliefert wird. Zusätzlich noch einen Kundenspezifisch Export für die Beschilderung und der Kunde ist glücklich. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2022 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum Glück ist das nur ein Kunde... Der ist halt sehr spezifisch... Es gibt bei dem mindestens 3 Verschiedene Beschriftungsarten für Kabel die von seiner Seite aus handisch in den Funktionstext eingetragen werden. In der Praxis ist das dann so, dass Kabel nicht mehr beschriftet werden, oder andere Firmen sich nicht an diese Vorgabe halten und es nach nach ihren Vorstellungen machen.... Also eine völlig untaugliche Praxis die nur für Frust und Zeitverschwendung sorgt. Auf allen Seiten... Daher werde ich jetzt vermutlich Informationen aus Eplan exportieren, per Excel automatisierend abarbeiten und dann re-importieren. Von daher war es schon mal Hilfreich, das in der Fertigungsauswertung bei Quelle / Ziel mehr differenziert werden kann als ich dachte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
