  Skript: Seiten-Makro einfügen braucht ewig
Autor Thema:  Skript: Seiten-Makro einfügen braucht ewig (329 mal gelesen)
fency
Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency
erstellt am: 23. Feb. 2022 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Schon seit Jahren verwende ich ein Skript, dass ein Seitenmakro automatisch in ein geöffnetes Projekt einfügt.
Schon seit geraumer Zeit, ich denke es war seit dem Umstieg von V2.7 auf V2.9, fällt mir auf, dass dieser Prozess unheimlich lange dauert.
Ich habe das lange ignoriert und mir einfach gedacht, dass in der Version, hier im Hintergrund bei den Makros mehr passiert.
Da ich aber an dem Skript gerade ein paar Änderungen vornehme, habe ich mir das mal angesehen.
Die interessanten Zeilen im Skript lauten:
            //++++Makros einfügen++++
            ActionCallingContext oAcc = new ActionCallingContext();
            CommandLineInterpreter oCLI = new CommandLineInterpreter();
            oAcc.AddParameter("filename", strOutputMakro);
            oCLI.Execute("XMInsertPageMacro", oAcc);
Ich habe das aktuell getestet, wenn ich das Skript ausführe, das sonst nichts macht, dauert der Durchlauf 13 Minuten!
Zum Vergleich habe ich dann aus dem Projekt all diese Seiten gelöscht und einfach per Hand, das Seitenmakro hereingezogen,
so dauert das Einfügen 30 Sekunden, was mir durchaus normal erscheint. (Das Makro umfasst ca. 90 Seiten)
Hat hier jemand einen Tipp, woran es liegen kann, dass dieser Prozess über das Skript so lange dauert?
Hat sich hier bei den Versionen mal etwas verändert?
Danke für euren Input.
Mfg
Fency
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.7 HF9
apps4eplan
freier Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von apps4eplan an!   Senden Sie eine Private Message an apps4eplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apps4eplan
erstellt am: 24. Feb. 2022 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn Du das Seitenmakro "manuell" einfügst, reagiert Eplan ganz normal oder dauert's da auch länger?
Bau einfach mal vor und nach dem Absatz eine MassageBox ein, um einfach zu sehen, ob das auch wirklich der Bereich ist, der hakt?!
sind doch alles nur Nuller und Einser :-) !!!
fency
Eplan Konstrukteur
erstellt am: 25. Feb. 2022 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo apps4eplan,
Danke für deinen Input, ich habe es auch noch mit einer Messagebox davor und danach getestet.
Das selbe Ergebnis, dieser kleine Bereich wo das Makro eingefügt wird benötigt ca. 13-14 Minuten.
Wenn ich das Seitenmakro über das Menü in Eplan einfüge, dauert es keine 30 Sekunden.
Ich verstehe es wirklich nicht. Gibt es hier Seitens Eplan einen neuen Syntax?
Ich bin für weitere Ideen dankbar.
fency
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.7 HF9
[Diese Nachricht wurde von fency am 25. Feb. 2022 editiert.]
apps4eplan
freier Entwickler
erstellt am: 25. Feb. 2022 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Du schreibst ja von einem Versionswechsel; erstell das Makro aus der neuen Version einmal neu; wäre zwar komplett untypisch, aber einen Versuch ist es auf jeden Fall wert!
fency
Eplan Konstrukteur
erstellt am: 25. Feb. 2022 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Makro wurde in V2.9 erstellt, das ist aktuell.
Was ich mit dem Versionswechsel meinte, ist dass das Skript in V2.7 viel schneller gearbeitet hat, als in der nun verwendeten Version V2.9
Eplan P8 2.9 SP1
fency
Eplan Konstrukteur
erstellt am: 03. Mrz. 2022 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich pushe das Thema nochmal, falls jemand eine Idee hat, wäre ich sehr dankbar.
Weiters noch eine Frage.
Macht es im Bezug auf Skripting Sinn beim Eplan-Helpdesk anzufragen,
oder ist das ohnehin aussichtslos?
Danke für die Hilfe.
Eplan P8 2.9 SP1
Elektrokonstrukteur Antriebssysteme (m/w/d)
Automation leben wir bei teamtechnik seit 1976. Innerhalb der Dürr-Gruppe sind wir der Spezialist für Montage- und Funktionsprüfanlagen. Über 1.100 Mitarbeiter weltweit realisieren hocheffiziente Produktionstechnik für Hightech-Produkte; zum Beispiel für die e-Mobilität, die Medizintechnik und nachhaltige Energie. Unser Leitspruch: We live automation
  • Konzeption der Elektro-Hardware ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
F.S.
2022 Prof.
erstellt am: 03. Mrz. 2022 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fency:
Frag beim API-Support (support-api@eplan.de) an, die sind sehr kompetent was Scripting betrifft und haben mir bisher immer weitergeholfen.
grüße
FrankS
(c)2022 CAD.de | Impressum | Datenschutz
