Thema: Testumgebung / Umstieg von 2.9 auf 2022 (495 mal gelesen)
gfr Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 80 Registriert: 12.02.2013 Treecad/Office V5.x Treecad/Office V6.x Treecad/Office V7.0 EPLAN Electric P8 2.7 mit Pro Panel 3D EPLAN Electric P8 2.8 mit Pro Panel 3D EPLAN Electric P8 2.9 mit Pro Panel 3D
erstellt am: 21. Feb. 2022 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir würden auch gerne mal die 2022 ausprobieren und während dessen mit 2.9 normal weiterarbeiten. Geht das problemlos mit der vorhandenen 2.9er SQL-Datenbank ? Gibt das irgendwie Stress wenn man da mit beiden Versionen drauf zu greift ? Wie ist das mit den Stammdaten, wird da irgendwas verändert wenn man die gleichen Pfade benutzt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
 Beiträge: 139 Registriert: 06.08.2013 3.xx bis 2022
erstellt am: 21. Feb. 2022 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gfr
Hallo, Du kannst mit 2022 nicht die 2.9er Datenbank nutzen. Am besten eine neue leere SQL Datenbank erstellen, aus der 2.9 Datenbank die Daten als xml Datei exportieren und in die neue 2022 Datenbank importieren. Dann hast du 2 unabhängige Datenbanken die sich nicht abschießen können. Für aktuelle Symbole und Funktionsdefinitionen würde ich extra Pfade/Ordner wählen, Formulare und Makros machen keine Probleme. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1692 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2022 Prof.
erstellt am: 21. Feb. 2022 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gfr
Hallo, was mal zusätzlich auch noch beachten sollte ist das man sich getrennte Einstellungsdatenbanken (hier Firmeneinstellungen) für die verschiedenen Versionen anlegt. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
 Beiträge: 168 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.4.4 32Bit & 64Bit HF4 Electric P8 2.8.3 64Bit HF1 EEC One 2.5 32Bit (Office 32Bit) EEC Prof 2.8 64Bit (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Windows 10 64Bit 1803 Office 2016 32Bit + AccessDatabaseEngine_X64 (2010)
erstellt am: 22. Feb. 2022 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gfr
erstellt am: 22. Feb. 2022 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Juke: Hallo,Du kannst mit 2022 nicht die 2.9er Datenbank nutzen. Am besten eine neue leere SQL Datenbank erstellen, aus der 2.9 Datenbank die Daten als xml Datei exportieren und in die neue 2022 Datenbank importieren. Dann hast du 2 unabhängige Datenbanken die sich nicht abschießen können. Für aktuelle Symbole und Funktionsdefinitionen würde ich extra Pfade/Ordner wählen, Formulare und Makros machen keine Probleme.
Das hört sich erst mal gut an. Wir haben 3 SQL-Datenbanken: Artikel, Projektverwaltung und Wörterbuch, wie exportiert man die beiden letzteren, oder ist das hier nicht notwendig ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 459 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 22. Feb. 2022 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gfr
erstellt am: 22. Feb. 2022 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juke Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2022 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gfr
Zitat: Original erstellt von gfr: Laut Eplan war SQL immer die beste Variante für Multi-User Betrieb.....ist das bei 2022 nicht mehr so ?
Ist so, die .alk Datenbank ist bei Multi-User (noch) extrem langsam wenn 2 Leute drauf zugreifen, ist bekannt, wird wohl Version 2023 gefixt.
| Elektrokonstrukteur Antriebssysteme (m/w/d) | Automation leben wir bei teamtechnik seit 1976. Innerhalb der Dürr-Gruppe sind wir der Spezialist für Montage- und Funktionsprüfanlagen. Über 1.100 Mitarbeiter weltweit realisieren hocheffiziente Produktionstechnik für Hightech-Produkte; zum Beispiel für die e-Mobilität, die Medizintechnik und nachhaltige Energie. Unser Leitspruch: We live automation
- Konzeption der Elektro-Hardware ...
| Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Juke Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2022 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gfr
Projektverwaltung und Fremdsprachen-Datenbank kannst so lassen wie sie sind, die funktionieren in 2022 ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
