Thema: Eplan P8 2022 Kopiert Tabellen Titel mit (562 mal gelesen)
DeKai Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 21.02.2022
erstellt am: 21. Feb. 2022 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Wir sind seit kurzem auf die neue Plattform P8 2022 umgestiegen. Beim kopieren von einzelnen Zellen, z.B. auf der Artikelauswahl, kopiert Eplan nicht nur die Zelle sondern auch den Spaltentitel -> siehe Anhang. Bei Zellen die man bearbeiten kann, kann man den Text markieren und kopieren, alles easy aber bei Zellen die man nicht bearbeiten kann geht der "Trick" nicht. bei der "alten" P8 2.9 wurde einfach nur der Inhalt der Zelle kopiert. Wie kann man das ausschalten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 417 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 21. Feb. 2022 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DeKai
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 21. Feb. 2022 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DeKai
Hi, Ist mir auch schon aufgefallen. Du musst den markierten Zelleninhalt kopieren, nicht die markierte Zelle. Bug oder von EPLAN gewollt, das ist hier die Frage... , finde auch dass die Kopier-Funktion in älteren Versionen besser war. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2022 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DeKai
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 21. Feb. 2022 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DeKai
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 21. Feb. 2022 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DeKai
Falls wer Chrome als Browser nutzt: Dieser Link sollte Euch direkt dahin führen... Danke Frank VG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2022 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DeKai
DeKai Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2022 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
