Thema: Nicht-Aufreihbares Zubehör von Klemmen in 3D ProPanel (931 / mal gelesen)
cstoy Mitglied E-Technik selbstst.
Beiträge: 36 Registriert: 26.05.2014 Aktuell: EPLAN ProPanel/Fluid/Piping 2.9 SP1 HF5 Station: Notebook Lenovo Thinkpad L580 mit UltraDock i7-8550U 2GHz 32GB RAM Win10 Pro x64 SP1 + 2x IIYAMA ProLite 27" 4K
erstellt am: 19. Feb. 2022 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello, ich habe ein Problem mit dem Klemmenzubehör wie Schilder, etc. Diese Artikel sind in der richtigen Produktgruppe und auch aufreihbares Zubehör ist daktiviert. Trotzdem werden diese Artikel in ProPanel platziert. Ist das so, oder kann man das unterdrücken? Ergänzung: Die Klemmenschilder hängen an der jeweiligen Klemme, dh. 1-10 ist an Klemme 1, 11-20 an Klemme 11, usw. somit werden sie im Klemmenaufreihplan korrekt ausgwiesen. An der Klemmleistendefintion haben wir nur die 1. Endklammer und das Leistenschild (auch dieses wird platziert) Danke euch! ------------------ LG, Chris
[Diese Nachricht wurde von cstoy am 19. Feb. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cstoy am 19. Feb. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cstoy am 19. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Feb. 2022 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cstoy
Die Eigenschaften an den Artikeln haben m.W. nur teilweise unmittelbare Auswirkung auf das Platzierverhalten bzw. darauf, ob diese an den Cursor gehangen werden oder nicht. Wenn beim Drag&Drop ein Artikel in der Auswahl dabei war, den Du aber nicht haben willst, wird er dennoch abgebucht. Ich habe das in der Vergangenheit immer so gelöst, dass alles, was ich nicht platzieren will (egal ob es sich im Schrank befindet oder nicht), in der Artikelverwaltung die Eigenschaft Externe Platzierung <22220> aktiviert bekommen hat. Diese nutze ich dann in einem Filter im 3D-Aufbaunavigator, um diese schon gar nicht erst angeboten zu bekommen. VG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2022 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke erstmal. Hab was in der EPLAN Knowledgebase zu deiner Antwort gefunden, sollte funktionieren - muss ich testen. Aber trotzdem noch eine Frage: Kann ich Klemmleistenschilder im Bauraum auf einer Endklammer aufklippen und mit dem BMK beschriften, oder macht man das eigentlich nicht weil es unter "Spielerei" fällt? ------------------ LG, Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eplaner0815 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 18.08.2008
erstellt am: 21. Feb. 2022 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cstoy
Wir haben das wie folgt gelöst... Eine Baugruppe mit Endwinkel und Bezeichnungsschild angelegt. Davon ein 3D Grafikmakro erstellt und da die Beschriftung mit hinterlegt. Den neuen Artikel ( Baugruppe ) der Klemme hinterlegt .... ------------------ EPLAN P8 Version: 1.9.11. Professional Build 3773 (1.9 International SP1 HF1) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2022 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Eplaner0815: Wir haben das wie folgt gelöst...Eine Baugruppe mit Endwinkel und Bezeichnungsschild angelegt. Davon ein 3D Grafikmakro erstellt und da die Beschriftung mit hinterlegt. Den neuen Artikel ( Baugruppe ) der Klemme hinterlegt ....
Super Idee, danke! ------------------ LG, Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jay F K Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 07.05.2020 EPLAN P8 2023 Update 3 Electric/ProPanel/Fluid/Cogineer/Routing
erstellt am: 23. Feb. 2022 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cstoy
Moin, du kannst an deinem Klemmenmakro einen Montagepunkt definieren der für die Aufnahme des Schildes ist. Hier zum Beispiel einfach den Namen SCHILD vergeben. Am Schild kannst du dann den Anfasspunkt so definieren, dass das Schild nur mit dem Montagepunkt SCHILD platzierbar ist. So mache ich das z.B. mit Verschraubungen und Gegenmuttern. Ziehe ich die Verschraubung in den BAuraum, wird die Gegenmutter an der richtigen Position mit platziert.
