Thema: Kabelbaum Funktionsschablone, Baugruppe/Modul (587 / mal gelesen)
bost Mitglied Mechatroniker
Beiträge: 18 Registriert: 16.02.2022 EPLAN Electric P8, Version 2.9 SP1 Update 8
erstellt am: 16. Feb. 2022 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, hab eine Frage und zwar was ist der "Richtige" Weg den angehängten Artikel zu klassifizieren/darstellen, es handelt sich dabei um einen Kabelbaum den wir von unserem Subwerk beziehen. Der Kabelbaum selbst wird nur graphisch gezeichnet erhält eine Artikelnummer und darunter eine Stückliste dazu, nun verbaue/zeichne ich das Kabel in einem Gerät. In unserem "ERP-Denken" handelt es sich bei dem Kabelbaum um eine Baugruppe, ist dies im EPLAN dann auch der Fall oder ist es ein Modul, den genauen Unterschied kann ich nicht erkennen? Weiteres wie würde hier die Korrekte Funktionsschablone/Makro aussehen wenn man den Kabelbaum auf mehreren Seiten darstellen muss? Vielen Dank, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 16. Feb. 2022 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bost
Baugruppe, bestehend aus 2 Kabel, Kabelbinder, Schilder, Aderendhülsen, ... je nachdem wie tief ihr das "handhabt" bei uns werden Kabelbinder, Schilder, Aderendhülsen usw NICHT mit aufgenommen (Kleinmaterial) Würde es vermutlich allerdings nicht als "Gerät" sehen sondern 2 Kabel und als Makro zeichnen
------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2022 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ThMue Danke für die rasche Antwort, wie handhabt ihr das mit den Artikeln der Baugruppe zuzuordnen ist das ein manueller Prozess oder geht das automatisiert auch, aus z.B.: Artikelsummenstückliste? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2022 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bost
Manuell eine Baugruppe anlegen und die Artikel mit Stückzahl/länge hinterlegen. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 16. Feb. 2022 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bost
Zitat: Original erstellt von bost: .. handelt es sich bei dem Kabelbaum um eine Baugruppe, ist dies im EPLAN dann auch der Fall oder ist es ein Modul..
Hallo bost, wenn du mehrere BMK's benötigst, dann kommst du mit Baugruppe nicht weit -> sind das 2 Kabel mit mit je eigenem BMK, dann sollte es ein Modul werden ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2022 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 23. Feb. 2022 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bost
Hallo HOC Beim Modul solltest Du wenn ich mich recht entsinne auch noch ein Makro hinterlegen. Oder wie machst Du das? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
