Thema: Schaltsymbol für Rast/Tastschalter (1158 / mal gelesen)
OlafW Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 06.01.2004 Solidworks/Solid Edge Cadstar/Altium Eplan Electrical P8 2022 WIN10X64
erstellt am: 09. Feb. 2022 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche ein passendes Schaltsymbol für einen 2pol. Miniatur-Kipptaster. Das schwierige ist das dieser 3 Stellungen hat: 1 (links) - rastend ein (Pins 2-3 5-6) 2 (mitte) - rastend aus (--) 3 (rechts) - tastend ein (Pins 1-2 4-5) Anbei ist ein Entwurf, Q11 wäre ein normaler Wechselschalter und Q12 mein abgeleiteter Schalter. Nur wie kennzeichne ich das Stellung 3 die Tastende ist? So wie ichs jetzt habe ist es nur die Rastende Betätigungsart... Was wäre die korrekte Darstellung? Schon mal vielen Dank für eure Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ashibarai Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 14.01.2015 ------------------------------------------ EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626 Lizenztyp: Netz ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 09. Feb. 2022 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OlafW
Hallo OlafW Q12 scheint mir gut auszusehen. Zitat: Nur wie kennzeichne ich das Stellung 3 die Tastende ist?
Ich würde den Text neben das Symbol schreiben
Zitat: 1 (links) - rastend ein (Pins 2-3 5-6) 2 (mitte) - rastend aus (--) 3 (rechts) - tastend ein (Pins 1-2 4-5)
Gruss ------------------ ------------------------------------------- EPLAN Electric P8 Version 2.9 Build 14179 ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 09. Feb. 2022 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OlafW
erstellt am: 09. Feb. 2022 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi, danke für die schnellen Antworten. Nun, ich meine mich dunkel zu erinnern das es möglich ist 2 Betätigungs(Erreger)formen an der Wirklinie anzubringen, wobei die Selektivität für nur eine Position auch so nicht kenntlich ist. Mit Zusatztext werde ich es jetzt umsetzen - hätte jedoch lieber eine grafische Lösung aus dem reichhaltigen Fundus der Elektrosymbole und deren Varianten-/Kombinationsreichtum bevorzugt. VG Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 09. Feb. 2022 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OlafW
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 10. Feb. 2022 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OlafW
Servus alle ich würde es so wie auf dem Bildchen darstellen. PS: Auf Grundlage von IEC-Symbolnr. 07-02-05 ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 10. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2022 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
