Thema: 2.9 mit Version 2.7 öffnen (2329 / mal gelesen)
Radolfzell Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 08.02.2022 EPLAN P8 2.6 / 2.7 / 2.8 / 2.9
erstellt am: 08. Feb. 2022 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vermutlich wurde diese Frage hier schon öfter diskutiert. Habe es leider nicht gefunden. Gibt es eine Möglichkeit Projekte die mit 2.9 bearbeitet wurden wieder in 2.7 zu öffnen? Vielen Dank für eure Hilfe! ------------------ Gruss Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 08. Feb. 2022 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radolfzell
nein, nicht dass ich wüsste. wie auch wenn es von version zu version neue "inhalte" gibt? :-x wie soll das 2.7 wissen? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Radolfzell Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2022 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 08. Feb. 2022 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radolfzell
Zitat: Original erstellt von Radolfzell: .Projekte die mit 2.9 bearbeitet wurden wieder in 2.7 zu öffnen..
Hallo Ralf du benötigst jemanden mit 2.9 Projekt > Organisieren > Exportieren und anschließend in 2.7 importieren Aber in ePulse soll das direkt funktionieren, aber sicher nicht in der FREE ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 08. Feb. 2022 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radolfzell
hallo, ob das mit dem exportieren zielführend ist bezwifle ich. was ist mit den hinterlegten artikeldaten. die werden wahrscheinlich verlorengehen. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Radolfzell Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2022 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 08. Feb. 2022 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radolfzell
Zitat: Original erstellt von cad_hans: hallo,ob das mit dem exportieren zielführend ist bezwifle ich. was ist mit den hinterlegten artikeldaten. die werden wahrscheinlich verlorengehen.
Wenn man alle Stammdaten hat ist exportieren - importieren - Stammdaten aktualisieren - Schaltplan auswerten - normalerweise kein Problem. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2022 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radolfzell
Radolfzell Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2022 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juke Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2022 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radolfzell
Naitsirhc Mitglied EPLANer
Beiträge: 79 Registriert: 04.12.2020 EPLAN Electric P8 V2.9 SP1 Update 3
erstellt am: 08. Feb. 2022 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radolfzell
Hi, du könntest zb auch Seitenmakros in 2.9 erstellen und diese dann wieder in 2.7 einfügen. In eManage (nicht free) gibt es einen Knopf „Save As“ damit kannst du das Projekt in 2.7 speichern. Allerdings musst du hier wirklich prüfen welche Funktionen du in 2.9 genutzt hast, die es in 2.7 noch nicht gab. Grüße, Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
