Thema: Blockeigenschaft an Funktionstext übergeben bei Klemme (413 / mal gelesen)
Ashibarai Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 14.01.2015 ------------------------------------------ EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626 Lizenztyp: Netz ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 03. Feb. 2022 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EPlan-Gemeinde Ich habe wiedermal eine spezielle Frage, die ihr mir vielleicht beantworten könnt. Ich habe folgende Situation (siehe Bild 1). An der Klemme hole ich mir mit der Blockeigenschaft den Funktionstext des SPS-Eingangs. Nun meine Frage: Gibt es nun die Möglichkeit die Blockeigenschaft an den Funktionstext der Klemme zu übergeben? (siehe Bild 2) Gruss Ashibarai ------------------ ------------------------------------------- EPLAN Electric P8 Version 2.9 Build 14179 ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 03. Feb. 2022 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ashibarai
Hi, du kannst an der Klemme eine Blockeigenschaft für den Funktionstext automatisch definieren. Schau mal in die Eigenschaften der Klemme. Die Blockeigenschaft für den Funktionstext (automatisch) setzt du dann aus der Blockeigenschaft zusammen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ashibarai Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2022 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Shrek Das mit dem Funktionstext (automatisch) funktioniert leider nicht so wie gewünscht. Wenn ich diesen in den Eigenschaften aktiviere, zeigt es mir bei den Klemmen immer den Text der vorangeschalteten Klemme an. (Sieh Bild 3) Gruss ------------------ ------------------------------------------- EPLAN Electric P8 Version 2.9 Build 14179 ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2022 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ashibarai
Du musst dir an der Klemme die Eigenschaft hinzufügen. Mit dieser Eigenschaft, kannst du definieren wie der Funktionstext (Automatisch) der Klemme anschließend sein soll. In der Blockeigenschaft, wählst du dann die Blockeigenschaft aus, mit der du dir den Text vom SPS Anschluss holst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ashibarai Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2022 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Shrek Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch... Zitat: In der Blockeigenschaft, wählst du dann die Blockeigenschaft aus, mit der du dir den Text vom SPS Anschluss holst.
Wie meinst du das genau? Der Text der Blockeigenschaft 1 stimmt jetzt, aber wie bringe ich den in den Funktionstext? Siehe Bild 5 Gruss ------------------ ------------------------------------------- EPLAN Electric P8 Version 2.9 Build 14179 ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
