Thema: Auswertung mit verwendeten Kennbuchstaben innerhalb eines Projektes (534 / mal gelesen)
Naitsirhc Mitglied EPLANer
Beiträge: 79 Registriert: 04.12.2020 EPLAN Electric P8 V2.9 SP1 Update 3
erstellt am: 31. Jan. 2022 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen, gibt es eine Möglichkeit per Script oder Sonstiges eine Liste zu Erzeugen mit den im Projekt verwendeten Kennbuchstaben? Am liebsten wäre mir eine Auswertung in EPLAN. Wir möchten eine Übersicht der verwendeten Kennbuchstaben mit zusatzlichen Infos im Plan mitgeben. Aufgrund der neuen Edition 2020-10 der DIN EN 81346-2 sind ja bis zu 3 Kennbuchstaben möglich. Alle Kennbuchstaben + Infos im Plan zu hinterlegen, wäre natürlich viel zu umfangreich. Ich hab selber schon versucht eine Auswertung/ Fertigungsdatenexport zu erstellen, leider ohne Erfolg Wäre für jeden Tipp dankbar!
Danke!
Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 31. Jan. 2022 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naitsirhc
hallo, artikelstückliste ins excel. eine eigene spalte für den buchstaben und über excel aufräumen auf nur mehr einem eintrag pro buchstabe. lg hans ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 31. Jan. 2022 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naitsirhc
Hallo, Export zu Excel geht immer, aber dann hast du die Infos immer noch nicht im EPLAN. Mach doch eine einfache Betriebsmittelliste. - In die erste Spalte kommt das vollständige oder identifizierende BMK - In die zweite Spalte kommt nur der BMK Kennbuchstabe, bei Platzierung "Eigenschaft formatiert berechnet" auswählen. - Bei Ersetzungstext stellst du Tabelle 1 ein - In den Formulareigenschaften pflegst du Tabelle 1 mit der passenden Beschreibung, z.B Quelle = MAA, Ausgabetext = Motor. Das ist am Anfang ein wenig Aufwand aber dann hast bei allen Plänen eine schöne Übersicht was das verwendete BMK bedeutet. Ist ein Feld ohne Beschreibung musst du nur das eine Formular anpassen . VG ------------------ 3.xx bis 2022 [Diese Nachricht wurde von Juke am 31. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2022 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
