Thema: Schaltschranklegende erstellen (559 / mal gelesen)
Zentor Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 06.01.2022
erstellt am: 28. Jan. 2022 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin mit meiner manuell erzeugten Schaltschranklegende nicht ganz zufrieden und würde diese daher gerne optimieren. Frage hierzu: Wie kriege ich aus der Schaltschranklegende dauerhaft (bei Aktualisierung nicht wiederkehrend) die BMK ohne Typennummer raus, bzw. beliebig andere? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 28. Jan. 2022 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zentor
Hallo, Du kannst bei jeder Auswertung, egal ob Seiten oder manuelle Platzierung, einen Filter einstellen. Den Filter kannst du dir ganz individuell zusammenbasteln, z.B. in dem du nur BMKS anzeigen lässt wo der Typ nicht leer ist. VG ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2022 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juke Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2022 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zentor
Du musst als Wert genau das eingeben was am Symbol bei "BMK Sichtbar" steht, steht dort -XD10 musst du es auch so im Filter eingeben. Der Filter wirkt immer auf die Symbol und Artikeleigenschaften im Schaltplan, nicht was in deiner Liste angezeigt wird. Kannst aber auch *XD10 probieren. VG ------------------ 3.xx bis 2022 [Diese Nachricht wurde von Juke am 28. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2022 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2022 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ggf. lässt sich das Problem mit den drei gleichen BMK "UH1" anderweitig lösen. Ich habe hier drei Ansichten eines Schaltschranks "UH1" und habe jedem das gleiche BMK vergeben, eines hat nur ein Artikel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2022 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zentor
Wenn du nur BMKs anzeigen willst wo im Artikel der Typ gepflegt ist musst du die Typnummer im Filter als "Kriterium" setzen. z,B. Operator >= , Wert 0 Man kann auch nach den mehreren filtern die man nicht anzeigen lassen will, das ist aber nicht ratsam da aufwendig. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2022 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zentor
Egal wie viele Ansichten du im Schaltplan hast, es gibt im Idealfall immer nur eine Hauptfunktion wo der Artikel hinterlegt sind. Auf diese Hauptfunktion wirkt dein Filter! Edit: Alternativ zum Filter kannst du auch mal die Funktion "Aktuelle Seite" testen, dann wird die Liste erstellt mit den Teilen die auf der aktuellen Seite auf der MPL oder Schrank platziert wurden. ------------------ 3.xx bis 2022 [Diese Nachricht wurde von Juke am 28. Jan. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Juke am 28. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
