Thema: Datei Eplan 4 auf Eplan P8 (360 mal gelesen)
Julia1234 Mitglied Zeichner
 Beiträge: 71 Registriert: 26.02.2021
erstellt am: 28. Jan. 2022 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 446 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 28. Jan. 2022 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia1234
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 268 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 28. Jan. 2022 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia1234
Juke Mitglied
 Beiträge: 91 Registriert: 06.08.2013 3.xx bis 2022
Hi, Sind nicht kompatibel. Du kannst nur bis EPLAN 2.6 alte EPLAN5 Projekte zu P8 konvertieren. Bei EPLAN4 Projekten wirst du erst auf Version 5 upgraden müssen und dann von EPLAN 5 auf P8. (man möge mich verbessern wenn ich falsch liege) VG ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2022 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia1234
Juke Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2022 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia1234
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
 Beiträge: 28 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 Plattform 2022,
erstellt am: 28. Jan. 2022 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia1234
@Julia1234 Woher weißt du, dass es Eplan4-Datein sind? Auch unter Eplan 5.x hieß der Hauptordner Eplan4. Darunter lagen dann weiter Ordner wie P, L, N usw. Die Projekte liegen im Ordner P. Es kann sich bei deinem Projekt also durchaus um Eplan5-Daten handeln. Dann könnte es problemlos nach Eplan P8 konvertiert werden, wie hier in anderen Beiträgen bereits beschrieben. Das wäre also als erstes zu klären. Noch besser wäre es, wenn du das Projekt mit der Endung *.Z13 fändest, das ist die gesicherte Version und zwar ganz sicher in Eplan 5. ------------------ Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach [Diese Nachricht wurde von Ditter am 28. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2022 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ditter: @Julia1234 Woher weißt du, dass es Eplan4-Datein sind? Auch unter Eplan 5.x hieß der Hauptordner Eplan4. Darunter lagen dann weiter Ordner wie P, L, N usw. Die Projekte liegen im Ordner P. Es kann sich bei deinem Projekt also durchaus um Eplan5-Daten handeln. Dann könnte es problemlos nach Eplan P8 konvertiert werden, wie hier in anderen Beiträgen bereits beschrieben. Das wäre also als erstes zu klären. Noch besser wäre es, wenn du das Projekt mit der Endung *.Z13 fändest, das ist die gesicherte Version und zwar ganz sicher in Eplan 5.
Hi ja du hast Recht. Habe diese Ordner gefunden. Habe das Projekt auch in Eplan 5 aufgemacht. Bedeutet ich kann es in P8 umwandeln. Das wollte ich wissen. Vielen lieben Dank. LG Julia
| Elektrokonstrukteur Antriebssysteme (m/w/d) | Automation leben wir bei teamtechnik seit 1976. Innerhalb der Dürr-Gruppe sind wir der Spezialist für Montage- und Funktionsprüfanlagen. Über 1.100 Mitarbeiter weltweit realisieren hocheffiziente Produktionstechnik für Hightech-Produkte; zum Beispiel für die e-Mobilität, die Medizintechnik und nachhaltige Energie. Unser Leitspruch: We live automation
- Konzeption der Elektro-Hardware ...
| Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
HOC Ehrenmitglied
 Beiträge: 1602 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update8
erstellt am: 29. Jan. 2022 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia1234
Hallo, wir haben uns für solche Zwecke einen alten PC mit Windows 7 behalten, auf diesem befinden sich noch P8 2.7 und Eplan 5.70 und ein Dos-Modul aus Eplan 4. Somit ist es möglich Eplan5, Eplan4 und sogar Eplan3.3 Projekte für die aktuelle Eplan-Version zu konvertieren (mit entsprechenden Aufwand) ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
