Thema: Artikelstammdaten lesend betrachten 2022 - 2.9 (1393 mal gelesen)
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
Beiträge: 250 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 Version 2.7 - 2023 EPLAN Harness proD
erstellt am: 21. Jan. 2022 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Datenbank im aktuellen 2022 Format. Nun wollte ich in 2.9 lesend darauf zugreifen, allerdings werden neu erstellte Artikel in 2022 lesend in 2.9 nicht angezeigt. Artikeldaten aktualisieren hat nicht geholfen.. Hat jemand eine Idee? ------------------ Gruß Croonain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 689 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 21. Jan. 2022 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
Juke Mitglied
Beiträge: 628 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 21. Jan. 2022 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
Nutzt du eine Access oder SQL Datenbank? Eplan verschlüsselt teilweise die Daten auf dem SQL Server, ich denke dass man nicht dahinter kommt wie die neue EPLAN Datenbank funktioniert. Evtl wird das Verschlüsselungsverfahren auch bei mdb Datenbanken angewendet. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 350 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 21. Jan. 2022 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
Mit SQL oder Access hat das nichts zu tun. Ralf hat schon gepostet, dass die Artikel der neuen DB mit der alten per Action abgeglichen werden müssen. Das Verfahren ist in der HILFE von 2022 beschrieben, in Ralfs Post verlinkt. Wem das im Moment noch zu abstrakt ist, kann immer noch den Weg über XML gehen. Die gewünschten Artikel der neuen DB als XML exportieren, anschließend in die 2.9-Datenbank importieren. Etwas umständlicher als das Verfahren mit der neuen Action. Wenn der Abgleich öfter sein muss, sollte man sich doch mit der Action vertraut machen. ------------------ Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2022 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich nach der EPLAN Hilfe gehe, bekomme ich die Systemmeldung "Fehler bei der Anmeldung" Brauch ich hier generell eine zweite SQL Datenbank oder erstellt mir die Action eine weitere? Zitat: Das Überführen der Artikeldaten ist nur in eine aktualisierte Artikeldatenbank möglich (Version 140). Damit Ihnen eine solche Artikeldatenbank zur Verfügung steht, muss vorher eine Migration erfolgt sein. Eine aktualisierte Artikeldatenbank kann nach dem Abgleich in älteren EPLAN-Versionen (Version 2.9 oder älter) z.B. zur Artikel- oder Geräteauswahl geöffnet, aber nicht bearbeitet werden.
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 418 Registriert: 20.06.2005
erstellt am: 25. Jan. 2022 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
Beim Öffnen deiner bestehenden 2.9 Datenbank in 2022 wird von dieser eine Kopie erstellt (es geht ein Fenster auf wo du das auch siehst). Die "alte" Datenbank wird in die neue Version hochgezogen und auf nur lesend vom System gesetzt. Diese ist dann für <2022 nutzbar. Diese beiden Datenbanken kannst du dann mit der Action verbinden. Dies war letztens auch Thema im virtuellen Cafe. https://www.eplan.de/unternehmen/events/webcasts/ Finde ich immer ganz praktisch, da online und kostenfrei und immer der ein oder andere hilfreiche Tipp dabei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2022 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab eine neue SQL Datenbank in Version 2.9 angelegt und die Artikel neu importiert. Anschließend in Version 2022 die Datenbank hochgezogen. Mittlerweile hat die Kopie der Datenbank auch funktioniert. Jetzt hab ich die neue Datenbank DB_2022 und die alte DB_29. Die Datenbank DB_2022 funktioniert perfekt. DB_29 kann ich in Version 2.9 mit Meldung lesend anschauen. Beim ausführen der Aktion erhalte ich trotzdem "Fehler bei der Anmeldung für den Benutzer" Gibts da irgendwelche Rechte seitens des SQL Servers die man einstellen muss?
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2022 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1014 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 05. Dez. 2023 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
Guten Morgen, verstehe ich das hier richtig: 1.) Eplan v2.9 SQL-Datenbank heisst SQL-Artikel (schreibender Zugriff) 2.) nach Migration in v2024 SQL-DB heisst immer noch SQL-Artikel (v2.9 nur noch lesend) 3.) geänderte Daten in v2024 werden in v2.9 nicht automatisch auch geändert angezeigt, obwohl es ein und die selbe Datenbank ist? --> Antwort Action Pkt. 4 ist nötig. 4.) wird die obige Action "XPamArticlesSyncAction" in v2024 ausgeführt, oder in v2.9? --> Antwort in v2024 Gruß Christof ------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 05. Dez. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2023 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
Moin, es ist nur vom Namen her die selbe SQL Datenbank. Die 2.9 nutzt aber andere Container innerhalb der SQL Datenbank als die Version ab 2022. Deswegen der Abgleich über die Action. Es ist egal ob die Datenbanken den selben Namen haben, oder du beim Migrieren der Datenbank einen anderen Namen verwendest. Du benötigst den Abgleich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 433 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 13. Dez. 2023 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
