Thema: Eplan 2.9 mit einer virtuellen Maschine (1864 / mal gelesen)
AESysprotec Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 20.01.2022
erstellt am: 20. Jan. 2022 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, hab zwar schon gesucht aber nicht das richtige gefunden. Bin auch nicht neu hier habe durch Umfirmierung meine anderen Beiträge verloren! Hat jemand Erfahrung mit einer virtuellen Maschine für "entweder Eplan 2.4 und älter" oder "Eplan 2.9" zu betreiben? Leider haben unsere Kunden zum Teil noch die alten EPlan-Versionen am laufen. Ich bekommen Eplan 2.9 in der "VM" (Hyper-V) nicht zum laufen wegen der fehlenden USB-Schnittstelle (ja ich habe noch einen Dongle). Kann da jemand von euch "*****s" was dazu sagen oder war das schon einmal Thema? Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 20. Jan. 2022 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AESysprotec
Egal ob Dongle oder nicht, die Lizenzbestimmungen schließen den betrieb in einer VM aus. Ich denke nicht dass du da hier Unterstützung bekommst. ------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2022 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefan R Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 124 Registriert: 18.11.2013 Win 10 EPlan P8 2.5 - 2.9 Prof. Select (+ PLC & Bus Extension) Expertenmenü ________________ ProPlan 3.5
erstellt am: 20. Jan. 2022 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AESysprotec
Gleich vorneweg, wir haben eine Netzlizenz. Der Lizenzserver ist virtuell. (VMsphere) Auf dem gleichen VM-Server war auch mal eine virtuelle Workstation mit P8 2.3 - 2.6 installiert. Die Performance war teilweise sogar besser als ein normaler PC. Und definitiv besser wenn man via VPN arbeitet. (RDP auf die VM) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Naitsirhc Mitglied EPLANer
Beiträge: 79 Registriert: 04.12.2020 EPLAN Electric P8 V2.9 SP1 Update 3
erstellt am: 20. Jan. 2022 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AESysprotec
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 20. Jan. 2022 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AESysprotec
"Danke für die Info, obwohl ich das nicht verstehe!" es gab scheinbar die möglichkeit, dass du via VM eine Lizenz auf unendlich vielen VMs nutzen konntest ... deswegen verboten. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2022 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, klar vielleicht gibt es diese Möglichkeit. Obwohl meines Wissens eine VM wie ein eigenständiger PC mit Betriebssystem ist. Vielleicht muss ich doch die 2.9 auf einen eigenständigen PC installieren (was das selbe wäre wie eine VM). Ich habe noch einen schönen roten Dongle Mir geht es ja nur um die Version 2.4 die ich noch länger "an der Backe" habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2022 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AESysprotec
Moin @ThMue Bei einem USB-Dongle sehe ich keine Gefahr, dass man eine Lizenz mit mehr als einem User gleichzeitig nutzen kann. @AESysprotec Wenn die Installation fehlerfrei durchläuft und erst der Dongle bei der Lizenz-Aktivierung Fehler meldet, könntest du mal schauen, ob du dir nicht einen USB-Server (USB-Port via Ethernet) zulegst. Lohnt natürlich nicht, wenn du mit einem Laptop mobil arbeitest, aber wenn es eh Stationär ist, kannst du den Dongle dort drin lassen und dann immer das jeweilige Betriebssystem damit verbinden. (z.B. WuT 53665) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2022 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke "Stefan R". Tja, ich habe ein Laptop. Ist einfacher mit dem HomeOffice. Brauche deshalb irgendwas um in der VM eine USB-Verbindung herzubekommen/abzubilden. Das mit dem "WuT 53665" kannte ich noch gar nicht . Wäre so ein Top-Idee. Dankeschön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.9.4 SP1 Update14 Electric P8 2023 Electric P8 2024 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 26. Jan. 2022 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AESysprotec
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 06. Apr. 2023 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AESysprotec
Hat jemand derzeit EPLAN auf Hyper-V am Laufen und kann mal die gemachten Erfahrungen schildern? Alternativ helfen mir auch Erfahrungen in einer Cytrix-Umgebung weiter. ------------------ Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
