Thema: BMK verknüpfen (390 mal gelesen)
ThomasKi99 Mitglied Elektroniker
 Beiträge: 10 Registriert: 18.01.2022
erstellt am: 18. Jan. 2022 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Wie kann ich das so verbinden das U1 nur einmal angezeigt wird ,obwohl die alle zu dem Gerät U1 gehören. Das soll so sein wie bei den Klemmen. Wenn ich bei den Klemmen einen BMK eingebe und dann alle auf der gleichen Linie einfüge, dann gehören die automatisch zu dem BMK des ersten symbols. Ich will das gleiche aber diesmal senkrecht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5262 Registriert: 21.08.2003 Win XP Pro SP2 EPLAN 5.50, 5.60, 5.70 EPLAN Electric P8 WSCAD 4.0, 4.4, 5.0, 5.1 Core 2 Duo E6400, 2GB
erstellt am: 18. Jan. 2022 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasKi99
Hallo, geh mal in die Eigenschaften der U's und schau nach dem Eigenschaftsnamen "BMK-Übernahme: Suchrichtung" diese stellst du dann um von "Entsprecchend der Normblattausrichtung" (das wäre waagerecht) nach "Alternativ zur Normblattausrichtung". ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2022 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das hat funktioniert. Jetzt bin ich aber auf nochein Problem gestoßen. Wie bekomme ich die Querverweise automatischen rechts neben den Symbol und nicht unter dem Symbol? Ich kann das mit "Text > Eigenschafts Text verschieben machen, aber ich will das so einstellen,dass es automatisch an diese Position geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2022 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasKi99
erstellt am: 19. Jan. 2022 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2022 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2022 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasKi99
Da brauchst du nichts zusammen basteln. Du hast meinetwegen deinen Gerätekasten, zeichnest im Plan deine 4 Schliesser und gehst dann in die Eigenschaften (oder auch beim zeichnen des Kastens  ) auf den Reiter Anzeige. Rechts unten neben dem Punkt "Kontaktspiegel" kannst du wählen ob im Schaltplanpfad oder direkt am Schaltzeichen , hinter dem 3-Punkte-Button kannst du die Position festlegen. Wenn das z.b. ein PNOZ X3 mit 3S1O ist und man alle, auch unbenutzte, Kontakte im Spiegel haben möchte, muss man alles in der Funktionsschablone hinterlegen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2022 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2022 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist doch nicht ganz was ich will. Ich will das mein Gerätekasten fest 3Schließer,1Öffner hat, die unter mein Gerätekasten angezeigt werden. Wenn ich jetzt z.B ein Schalter auf eine andere Seite einbaue, dann will ich auswählen können,mit welchen der 4 Kontakte des Gerätekastens ich diesen Schalter verknüpfen will. Wenn ich andere Symbole mit den Kontakten(Schalter) des Gerätekastens verknüpfe, werden die zum Kontaktspiegel hinzugefügt. Ich will aber nur dass diese 3Schließer,1Öffner des Gerätekastens unter dem Gerätekasten angezeigt werde und sobald ich diese verknüpfe wird auch ein querverweis erstellt. Liegt es daran dass alles was ich benutze Schalter sind und nicht Hilfskontakte?So wie im Bild sollten die Kontakte des Gerätekastens aussehen.(Hilfskontakte). Wenn ja,wie erstelle ich Hilfskontakte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2022 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So sieht das jetzt aus. Alle Symbole,die ich mit diesen Schalter verknüpfe werden hinzugefügt. Es sollen aber genau nur 4 Kontakte des Gerätekastens sein. [Diese Nachricht wurde von ThomasKi99 am 19. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2022 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasKi99
Schalter ist hier nicht korrekt, nimm Schliesser/Öffner Hilfskontakt. Du hat die Möglichkeit den betreffenden Kontakt aus dem Navigator zu ziehen (Bild Hilfskontakte.png) oder beim einfügen des Symbols rechts neben sichtbares BMK den ...Button das BMK auswählen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2022 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau | Automation leben wir bei teamtechnik seit 1976. Innerhalb der Dürr-Gruppe sind wir der Spezialist für Montage- und Funktionsprüfanlagen. Über 1.100 Mitarbeiter weltweit realisieren hocheffiziente Produktionstechnik für Hightech-Produkte; zum Beispiel für die e-Mobilität, die Medizintechnik und nachhaltige Energie. Unser Leitspruch: WE LIVE AUTOMATION
- Konzeption der Hardware für ...
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
eCAT Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 357 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 28. Jan. 2022 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasKi99
