  Platzhaltertext SPS-Diagramm
Autor Thema:  Platzhaltertext SPS-Diagramm (406 / mal gelesen)
Murray Bozinsky
Sehen Sie sich das Profil von Murray Bozinsky an!   Senden Sie eine Private Message an Murray Bozinsky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Murray Bozinsky
Windows10 Pro 64bit
EPLAN Electric P8 - Select
Professional
2.8.x
Expertenmenü
Single Line
erstellt am: 18. Jan. 2022 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
grundsätzlich sollen für den Softwerker folgende Angaben der SPS ausgewertet werden: SPS-Adresse, Anschlussbeschreibung, Platzierung (des Anschlusses), Funktion in der der Anschluss  platziert ist, optimalerweise BMK des Sensors/Aktors.
Nach Herumprobieren schien das SPS-Diagramm am geeignetsten. Wähle ich "Funktion" beim Element "SPS-Anschluss", bekomme ich aber die Funktion, in der die Karte ist und nciht der Anschluss. Beim Element "Angeschlossener Sensor / Aktor" wird nur im Einzelfall mal etwas ausgewertet. Hat jemand einen Tipp? Bin ich vielleicht komplett auf dem Holzweg?
VG
P8er
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von P8er an!   Senden Sie eine Private Message an P8er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P8er
Windows 10 Pro 64 Bit
E-2236 CPU @ 3.41 GHz
NVIDIA RTX A4000
Eplan P8 2.9, ProPanel
Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 18. Jan. 2022 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Murray Bozinsky 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, also wenn alles ordentlich gekennzeichnet ist und alles mit den jeweiligen Funktionsschablonen übereinstimmt, sollte das SPS-Diagramm genau das sein, was du brauchst.
Ins Etikett könntest du nehmen:
SPS-Anschluss 20404
SPS-Anschluss 20400
SPS-Anschluss 20405
SPS-Anschluss 20031
SPS-Anschluss 19007
SPS-Anschluss 20434
SPS-Anschluss 20038
SPS-Anschluss 20006
SPS-Anschluss 1420
SPS-Anschluss 1220
SPS-Anschluss 20008
Angeschlossener Sensor/Aktor 1320
Angeschlossener Sensor/Aktor 1120
Angeschlossener Sensor/Aktor 1420
Angeschlossener Sensor/Aktor 1220
Angeschlossener Sensor/Aktor 20008
Angeschlossener Sensor/Aktor 1430
Angeschlossener Sensor/Aktor 1230
Dann müssten sehr viele Informationen raus kommen, die du dann an den Programmierer übergeben könntest.
EplanNerd
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EplanNerd an!   Senden Sie eine Private Message an EplanNerd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanNerd
erstellt am: 18. Jan. 2022 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Murray Bozinsky 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine andere Möglichkeit wäre noch der Export nach Excel.
Dann lassen sich auch die bequemen Excel Funktionen nutzen.
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
(Albert Einstein)
