Thema: EPLAN 2022 (4580 mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 17. Jan. 2022 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ho, haben letzte Woche 2022 installiert und alles vorbereitet dass wir irgendwann damit starten können. Geplant von meiner Seite August/September 2022 Wir selbst arbeiten mit P8 2.9 und das soll auch erstmal die nächsten Monate so bleiben bis 2022 eingerichtet ist. Ab und zu nutz ich mal ne "freie Stunde" für 2022 - Sprich ich hab vielleicht mal 30 Minuten reingeschnuppert. Schon ein wenig gewöhnungsbedürftig ... Einige fragen gibts direkt - tendenz steigend. 1) funktionieren die 2.9 Skripte noch wie PDF export die ich programmiert habe? wie bekomm ich diese rein? 2) wie bekomme ich meine Symbolleiste rein oder funktioniert das nur über diese neuen "Menüband"?
weitere Fragen folgen. lg Thorsten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 17. Jan. 2022 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Zitat: Original erstellt von ThMue: .. ne "freie Stunde" für 2022 - Sprich ich hab vielleicht mal 30 Minuten reingeschnuppert..
Hallo Thorsten eine Unterrichtsstunde dauert meist 45-50 Minuten, und bei euch im Betrieb 30 Minuten ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
Hi, Die alten Symbolleisten kannst du kpl. abschreiben, die funktionieren nicht mehr. Zeit zum Ausmisten von alten Leisten und Funktionen. Alle Scripte die ich in älteren Versionen genutzt habe funktionieren auch in 2022, die kannst du wie in 2.9 ins Menüband integrieren. Menüband anpassen, Neue Registerkarten und Befehlsgruppe, Einstellung setzen. Klaro ist alles win wenig gewöhnungsbedürftig wenn man 10 Jahre lang die gleiche Oberfläche genutzt hat. Mein rat an alle die über 2022 abkotzen, gebt der Software ne Chance, mir gefällt sie von Tag zu Tag besser, auch wenn es noch einige Kleinigkeiten zu fixen gibt. VG ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2022 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
skripte geladen, menüband pass ich grad an :P aber wie kann ich nun das Script XYZ in der befehlsgruppe "starten" per knopfdruck? ja ich geb dem auch ne chance keine sorge :P ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 17. Jan. 2022 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo, alles was mir 'menu' zu tun hat muss raus aus den Scripten. Dafür gibt es dann 'ribbon' Befehle, diese sind in der API-Hilfe beschrieben, oder du schaust mal bei suplanus vorbei, dort sind auch schon Beispiele für die Ribbon-Technik gepostet. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 17. Jan. 2022 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Grundsätzlich hat Frank recht, mit einer Einschränkung / Detaillierung: Wenn das Script ausschließlich einen Menüeintrag unter Dienstprogramme< erzeugt hat, so kann man es i.d.R. Laden und in 2022 steht unter der neu erscheindenen Registerkarte "Erweiterungen" der Befehl wieder zur Verfügung. VG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 17. Jan. 2022 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Zitat: Original erstellt von nairolf: Wenn das Script ausschließlich einen Menüeintrag unter Dienstprogramme< erzeugt hat, so kann man es i.d.R. Laden und in 2022 steht unter der neu erscheindenen Registerkarte "Erweiterungen" der Befehl wieder zur Verfügung.
Hallo nairolf, das war mir neu, danke für die zusätzliche Info.
erstellt am: 26. Jan. 2022 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn man so ein Ribbon "programmiert" ... ribbonCommandGroup.AddCommand("xxx", "yyy", CommandIcon.Accumulator); Welche Icons gibt es in CommandIcon? WIe kann ich ein eigenes Icon importieren? mit ... string imagePath = @"C:\test\test.svg"; RibbonIcon ribbonIcon2 = ribbonBar.AddIcon(imagePath); ribbonCommandGroup2.AddCommand(commandText, ACTION_NAME, tooltip, description, ribbonIcon2); ... hab ich es nicht hinbekommen. oder geht nur svg? kann man das nicht "absolut" machen z.b. im Ordner vom Script \IMG\test.jpg ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2022 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
F.S. Moderator
erstellt am: 31. Jan. 2022 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Dein Auszug den du hier zeigst ist nicht vollständig, das kann so nicht funktionieren. Du beziehst dich ja scheinbar auf das Beispiel von SUPLANUS, dortiges ist voll funktionsfähig. Beachte das du um eigene Icons verwenden zu können min. Update 1 brauchst! Wenn du uns deinen konkreten Code zeigst können wir schauen was genau nicht funktioniert.
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 31. Jan. 2022 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
erstellt am: 01. Feb. 2022 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jonny Wire:
Nein, bzw. nicht so einfach. Du müsstest wissen wo dein Script sich befindet. Das würde über die Einstellungen gehen, macht aber keinen Spaß.
im Ordner vom Skript befindet sich ein Ordner IMG dort befindet sich die test.jpg .\Bilder\test.jpg . springe ein Ordner hoch im Bilder ordner die Datei test.jpg bin wohl zu verwöhnt ^^ ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2022 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
F.S. Moderator
erstellt am: 01. Feb. 2022 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
bei anderen Programmiersprachen find ich das echt gut
Ist auch in .NET echt gut Zitat:
Das geht z.B. so: string path1 = Path.GetFullPath(Path.Combine(PathMap.SubstitutePath("$(MD_SCRIPTS)"), @"IMG\test.jpg"));
Und das so: string path2 = Path.GetFullPath(Path.Combine(PathMap.SubstitutePath("$(MD_SCRIPTS)"), @"..\Bilder\test.jpg")); Immer ausgehend von Scripte-Ordner. Wenn es um RibbonIcons geht finde ich es am besten die, seit Update 2, bestehende Möglichkeit zu nutzen und den SVG-Code direkt in das Script zu setzen. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2022 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich eine RibbonBar aufbaue ... gibts ne einfache möglichkeit die Funktionen inklusive Icons usw aufzurufen z.b. SelectScriptDlg RegisterScriptDlg ApiScriptRegisteredScriptsDlgAction Skript laden/entladen/ausführen ? Ein wenig Umständlich hab ich das gelöst ... Code: RibbonCommandGroup ribbonCommandGroupSc = ribbonTab.AddCommandGroup("Scripte"); ribbonCommandGroupSc.AddCommand("Scripte ausführen", "SelectScriptDlg", CommandIcon.Rectangle_A); ribbonCommandGroupSc.AddCommand("Scripte laden", "RegisterScriptDlg", CommandIcon.Rectangle_L); ribbonCommandGroupSc.AddCommand("Scripte entladen", "ApiScriptRegisteredScriptsDlgAction", CommandIcon.Rectangle_E);
solte eine einfache Lösung sein :-) gibt sicher eine einfachere lösung - aber bin vermutlich blind :-x
erstellt am: 04. Feb. 2022 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Das sind doch die ganz normalen Standardfunktionen von EPLAN, die kann man mit normalen Customizing des Ribbons (ohne Scripte) doch auch herstellen. Ich selber habe mir die aber (weil so oft gebraucht) in die Quick Access Toolbar (QT) gelegt (Bild 002), das kann aber per Script nicht gemacht werden. VG nairolf
erstellt am: 04. Feb. 2022 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ziel soll es sein ein eigenes Menüband zu "programmieren", damit man das laden kann und bei allen Usern gleich aussieht. Da sind teils eigene Skipte aber auch Eplan interne Funktionen. Bin glaube ich nach fast 45 Stunden die Woche durch, dass ich das einfache nicht mehr hinbekomme :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2022 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Code: ribbonCommandGroupSc.AddCommand("Scripte ausführen", "SelectScriptDlg", CommandIcon.Rectangle_A); ribbonCommandGroupSc.AddCommand("Scripte laden", "RegisterScriptDlg", CommandIcon.Rectangle_L); ribbonCommandGroupSc.AddCommand("Scripte entladen", "ApiScriptRegisteredScriptsDlgAction", CommandIcon.Rectangle_E);
aktuell hab ich es jedenfalls so realisiert und geht auch. ich hätte halt gern wie du es vorschlägst über das "Customizing" drin. gibts da nicht irgendwie <EPLAN_action>SelectScriptDlg</EPLAN_action> wo dieses Customizing aufruft samt symbol? wollen das halt einheitlich gestalten. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 08. Feb. 2022 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Man könnte überlegen ob man nicht die gesamte "Custom" RibbonBar erstellt, dann nach xml exportiert und diese dann auf allen Arbeitsstationen per Script importiert. Action: MfImportRibbonBarAction ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2022 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
weis nicht kommt mir alles sehr kompliziert für sowas einfaches vor :-x naja gut hab ja ne lösung ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2022 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
soooo hab mal wieder ein par minuten gehabt
Code: string imageZW1 = @"M:\ABTEILUNG\EPLAN\EPLAN\Skripte\FIRMA\zw1.svg"; RibbonIcon ribbonIconZW1 = ribbonBar.AddIcon(imageZW1); ribbonCommandGroupEx.AddCommand("ZW1-Export", "FIRMA_ZW1", ribbonIconZW1);
Zeilen 23, 24, 25 Fehlermeldungen CS0246 (Zeile:24, Spalte:4): Der Typ- oder Namespacename 'RibbonIcon' konnte nicht gefunden werden. (Fehlt eine Using-Direktive oder ein Assemblyverweis?) CS1061 (Zeile:24, Spalte:41): 'Eplan.EplApi.Gui.RibbonBar' enthält keine Definition für 'AddIcon', und es konnte keine Erweiterungsmethode 'AddIcon' gefunden werden, die ein erstes Argument vom Typ 'Eplan.EplApi.Gui.RibbonBar' akzeptiert (Fehlt eine Using-Direktive oder ein Assemblyverweis?). basis: EPLAN Ribbon erstellen
seh vor lauter Bäumen den Wald nicht. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! [Diese Nachricht wurde von ThMue am 14. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2022 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Nur als Schnellschuss: Mind. Update 1 der 2022 ist installiert? (vorher waren diese Methoden nicht vorhanden) VG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2022 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also kann ich weihnachten 2022 damit rechenn dass es funktioniert :-P weis nicht was alles installiert wurde. die versionen sind im installationsordner vorhanden für unsere IT abteilung ... "Lizenzversion (Client): 2022.0.3.323" ist vermutlich nicht installiert? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2022 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Der LicClient alleine sagt ja nicht wirklich viel aus. Update 1 der 2022 hat auch eine neue LicClient Version dabei. Ein valides Update 1 sollte die Builnummer 17617 für Plattform, und GUI Pakete haben, sowie den LicClient in Version 2022.0.3.339 ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfr Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 200 Registriert: 12.02.2013
erstellt am: 15. Feb. 2022 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo ThMue, wir würden auch gerne mal die 2022 ausprobieren und mit 2.9 normal weiterarbeiten. Benutzt du auch die SQL-Datenbank ? Gibt das irgend wie Stress wenn man da mit beiden Versionen drauf zu greift ? Wie ist das mit den Stammdaten, wird da irgendwas verändert wenn man die gleichen Pfade benutzt ?
erstellt am: 16. Feb. 2022 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun alle Updates installiert - und jetzt geht noch weniger als vorher :-x Code: // Scripte Bereich RibbonCommandGroup ribbonCommandGroupSc = ribbonTab.AddCommandGroup("Scripte"); ribbonCommandGroupSc.AddCommand("Scripte ausführen", "SelectScriptDlg", CommandIcon.Rectangle_A); ribbonCommandGroupSc.AddCommand("Scripte laden", "RegisterScriptDlg", CommandIcon.Rectangle_L); ribbonCommandGroupSc.AddCommand("Scripte entladen", "ApiScriptRegisteredScriptsDlgAction", CommandIcon.Rectangle_E);
macht er gar nicht mehr :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2022 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2022 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Ich habe das Gefühl Du "stocherst hier nur rum" BTW: Nutzt Du denn eine Entwicklungsumgebung oder "nur" einen Editor ? Ob beispielsweise Mehtoden veraltet sind (oder gar nicht verfügabr) erfährst Du in aller Regel halt nur in einer vernünftigen Umgebung. Code: var ribbonTab = new Eplan.EplApi.Gui.RibbonBar().AddTab(_ownTabName); RibbonCommandGroup ribbonCommandGroupSc = ribbonTab.AddCommandGroup("Scripte"); ribbonCommandGroupSc.AddCommand("Scripte ausführen", "SelectScriptDlg", new RibbonIcon(CommandIcon.Rectangle_A)); ribbonCommandGroupSc.AddCommand("Scripte laden", "RegisterScriptDlg", new RibbonIcon(CommandIcon.Rectangle_L)); ribbonCommandGroupSc.AddCommand("Scripte entladen", "ApiScriptRegisteredScriptsDlgAction", new RibbonIcon(CommandIcon.Rectangle_E));
Hab mal schnell ein Beispiel gemacht (Endung *.txt nach *.cs ändern), die Ribbons müssen halt leider beim Eplan-Start und beim Beenden (ebenso wie beim Laden / Entladen) sauber behandelt werden. VG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2022 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@nairolf also es geht ja mittlerweile der part den du beschrieben hast. arbeite mit Notepad++ und funktioniert einwandfrei beim programmieren. das folgende geht aber immer noch nicht - er zeigt kein symbol an :-x
Wenn ich "M:\ABTEILUNG\EPLAN\EPLAN\Skripte\FIRMA\zw1.svg" aufrufe dann zeigt er mir das zw1.svg bild einwandfrei. In EPLAN zeigt er nur eine graue fläche OHNE das Bild.
Zitat: Original erstellt von ThMue: soooo hab mal wieder ein par minuten gehabt
Zeilen 23, 24, 25Fehlermeldungen CS0246 (Zeile:24, Spalte:4): Der Typ- oder Namespacename 'RibbonIcon' konnte nicht gefunden werden. (Fehlt eine Using-Direktive oder ein Assemblyverweis?) CS1061 (Zeile:24, Spalte:41): 'Eplan.EplApi.Gui.RibbonBar' enthält keine Definition für 'AddIcon', und es konnte keine Erweiterungsmethode 'AddIcon' gefunden werden, die ein erstes Argument vom Typ 'Eplan.EplApi.Gui.RibbonBar' akzeptiert (Fehlt eine Using-Direktive oder ein Assemblyverweis?). basis: EPLAN Ribbon erstellen
erstellt am: 16. Feb. 2022 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Naja, irgendiwe werden immer Fragen gestellt, die sich dann von selbst lösen, und dann kommt was Neues um die Ecke... (nicht bös gemeint, mein Eindruck ) Dein Code von vorhin hat auf jedenfall eine veraltete Methode, was in Notepad++ halt nicht kenntlich wird... Wie auch immer: bei mir klappt das mit dem SVG (siehe Bild), da kann ich dann nich tmehr viel beitragen, sorry. Geht es denn im manuellen Customizing über die UI um das SVG selbst als Fehler auszuschließen ? Code: var ribbonTab = new Eplan.EplApi.Gui.RibbonBar().AddTab(_ownTabName); RibbonCommandGroup ribbonCommandGroupSc = ribbonTab.AddCommandGroup("Scripte"); ribbonCommandGroupSc.AddCommand("Scripte ausführen", "SelectScriptDlg", new RibbonIcon(CommandIcon.Rectangle_A)); ribbonCommandGroupSc.AddCommand("Scripte laden", "RegisterScriptDlg", new RibbonIcon(CommandIcon.Rectangle_L)); ribbonCommandGroupSc.AddCommand("Scripte entladen", "ApiScriptRegisteredScriptsDlgAction", new RibbonIcon(CommandIcon.Rectangle_E)); ribbonCommandGroupSc.AddCommand("nairolf Test", "DummyAction", new RibbonIcon(@"D:\01_EPLAN_WORKSPACES\EPLAN_2022\Data\Images\Test.svg"));
erstellt am: 17. Feb. 2022 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
erstellt am: 13. Jul. 2022 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nach Monaten hab ich mal wieder ein wenig Luft für das Thema :P also Symbole werden leider nicht angezeigt. Code: // Export Bereich RibbonCommandGroup ribbonCommandGroupEx = ribbonTab.AddCommandGroup("Export"); ribbonCommandGroupEx.AddCommand("PDF-Export", "FIRMENNAME_PDF", new RibbonIcon(@"M:\ABTEILUNG\EPLAN\EPLAN\Skripte\FIRMA\IMG\pdf.svg")); ribbonCommandGroupEx.AddCommand("ZW1-Export", "FIRMENNAME_ZW1", new RibbonIcon(@"M:\ABTEILUNG\EPLAN\EPLAN\Skripte\FIRMA\IMG\zw1.svg"));
BildLink passt 100%, mit \\Campus\Groups\ (das it Netzwerkpfad von M:\ ) geht es auch nicht! Fehlermeldungen: KEINE Wenn ich das Skript erneut ausführe
Warnung: Die Registerkarte 'FIRMENNAME Help' existiert bereits. Fehler: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt. funktioniert alles sonst einwandfrei
Code: using System.Windows.Forms; using System.Collections.Generic; using Eplan.EplApi.Base; using Eplan.EplApi.Gui; using Eplan.EplApi.Scripting;class FIRMENNAME_Menu { public static string FIRMENNAMETab = "FIRMENNAME Help"; [DeclareRegister] public void Register_EPLAN_PersonalRibbon() { this.CreateRibbon(); } [DeclareUnregister] public void UnRegister_EPLAN_PersonalRibbon() { this.RemoveRibbon(); }
[DeclareEventHandler("Eplan.EplApi.OnMainStart")] public void EPLANStart() { //create Ribbon on EPLAN start this.CreateRibbon(); }
[DeclareEventHandler("Eplan.EplApi.OnMainEnd")] public void EPLANEnd() { this.RemoveRibbon(); } public void RemoveRibbon() { var ownRibbonTab = new Eplan.EplApi.Gui.RibbonBar().GetTab(FIRMENNAMETab); if (ownRibbonTab != null) { foreach (var _commandGroup in ownRibbonTab.CommandGroups) { if (_commandGroup != null) { _commandGroup.Remove(); } } ownRibbonTab.Remove(); } } [Start] public void CreateRibbon() { RibbonBar ribbonBar = new RibbonBar(); RibbonTab ribbonTab = ribbonBar.AddTab("FIRMENNAME Help"); \\ HIER IST DER OBERE CODE
Ich find das nervig, dass man da generell keine Symbole einfach "ergänzen" kann bzw beim Skript in den Ordner mit dazulegen kann :-/ Ist hier die größe der svg evtl relevant? Hab ich irgendwo was überlesen? hab hier geschaut und bei suplanus und sonst in anderen Forenbereichen
