  Eingenschaften von Betriebsmittel nicht auffindbar (20200 u 20203)
Autor Thema:  Eingenschaften von Betriebsmittel nicht auffindbar (20200 u 20203) (423 / mal gelesen)
Tapac
Sehen Sie sich das Profil von Tapac an!   Senden Sie eine Private Message an Tapac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tapac
erstellt am: 12. Jan. 2022 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe ein Kleines Problem und komme nicht auf die Lösung. Eventuell hängt es mit der Neuinstallation von Windows und somit auch von EPlan.
Ich aktualisiere gerade einen älteren EPlan, der von meinen Vorgänger erstellt wurde. Ich tausche dabei bei den Betriebsmitteln die Artikeln aus. Dabei verschwinden einige Eigenschaften in dem Reiter "Anzeige". In meinem Fall immer:
Typenbezeichnung des Artikels [1] <20200 1>
Artikel: Bezeichnung 3 [1] <20203 1>
Das komische ist, wenn ich auf Neu gehe um diese Eigenschaften wieder hinzuzufügen, dann finde ich sie nicht. Egal ob ich im Filter die Nummer eingebe oder direkt nach dem Namen suche.
In dem Angehängtem Bild kann man zwar die beiden Eigenschaften sehen, aber nur weil ich diese aus einem anderen, noch nicht geändertem Betriebsmittel kopiert habe.
[Diese Nachricht wurde von Tapac am 12. Jan. 2022 editiert.]
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 12. Jan. 2022 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tapac 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tapac:
Hallo Tapac
dies sind Artikel-ID's aus Eplan P8 Version 2.2 o.ä
jetzt hast du welche Version im Einsatz ?
bei 2.9
<22002> Typnummer
<22006> Artikel: Bezeichnung 3
HOC
Tapac
erstellt am: 12. Jan. 2022 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank, das ist die Lösung!
