Thema: Auswertung zerstört Seitenzahlen (657 / mal gelesen)
Newbow Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 06.10.2021
erstellt am: 11. Jan. 2022 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Bei einem Problem brauche ich eure Hilfe, ich blicke seit Tagen nicht wie ich das löse. Und zwar zerhaut mir die Auswertung immer meine Seitenzahlen. Das Projekt habe ich übernehmen müssen und mein Vorgänger hat dort scheinbar so viel verändert, dass ich langsam nicht mehr durchblicke. Ich hätte gerne das Projekt von 1,2,3...,n durchnummeriert, siehe Screenshot 1. Über den Dialog "Seiten nummerieren" klappt das auch bestens. Gehe ich später allerdings auf "Dienstprogramme -> Auswertungen -> Projekt auswerten", dann habe ich danach eine Merkwürdige Vergabe der Seitenzahlen. Teilweise sind die dann wieder Strukturbezogen, oder es sind Sprünge drin. Das gefällt mir gar nicht. Hoffentlich könnt ihr mir da weiterhelfen. Grüße Newbow Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 11. Jan. 2022 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newbow
Hallo Newbow, die Seitenzahlen für die Auswerte-Seiten musst Du in den Einstellungen für die Auswertungen festlegen; bzw. sind anscheinend dort feste Seitenzahlen eingetragen. Wenn feste Seitenzahlen eingetragen sind hilft Dir die manuelle Nummerierung nichts. ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 11. Jan. 2022 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newbow
In jedem Strukturkennzeichen immer mit "1" anfangen, dann erspart man sich das Nachnummerieren bzw. das anpassen der Seitenzahl in den Vorlagen der Auswertungen. Wenn in deinem Normblatt alle Strukturkennzeichen ersichtlich sind stellen gleiche Seitenzahlen kein Problem dar. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Newbow Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2022 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, okay danke @Juke, ich hab das mit dem "Strukturkennzeichen immer mit "1" anfangen" mal probiert, aber eigentlich hat es dadurch nur die Reihenfolge der Strukturen geändert, siehe 1. Screenshot. @Geronimo: Meinst du den Dialog unter: Dienstprogramme -> Auswertungen -> Erzeugen...? Und da dann Auswertungen oder Vorlagen? Ich finde da irgendwie keine festen Seitenzahlen. Sorry aber ich blick das mit den Auswertungen irgendwie überhaupt nicht. Hab bisher nicht viel damit gemacht und mein Vorgänger hat hier wohl einiges mit angestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2022 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newbow
Was ausgewertet werden soll stellst du immer bei den Vorlagen ein! Dort stellst du die Seitenzahl ein und in welche Struktur die Auswertung generiert wird. Klick mal bei den Vorlagen auf eine Auswertung z.b. Klemmenplan, dann ist da ein oder mehrere Schemas hinterlegt. ------------------ 3.xx bis 2022 [Diese Nachricht wurde von Juke am 11. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 11. Jan. 2022 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newbow
Zitat: Original erstellt von Newbow: ..Ich hätte gerne das Projekt von 1,2,3...,n durchnummeriert, siehe Screenshot 1. Über den Dialog "Seiten nummerieren" klappt das auch bestens.Gehe ich später allerdings auf "Dienstprogramme -> Auswertungen -> Projekt auswerten", ..
Hallo Newbow falls du bei deiner Strukturierung bleiben möchtest: 1) Projekt auswerten 2) Seiten nummerieren 3) ab nun nur noch Auswertungen aktualisieren, somit sollten die Seitenzahlen erhalten bleiben ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 13. Jan. 2022 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newbow
Tipp: Nicht mit den Auswertungsvorlagen arbeiten, das macht manchmal das leben leichter, weil die Dinger leider stur sind, wie ein Esel. ------------------ Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
