Thema: Eplan 2022 Alle Aktionen Script (1721 mal gelesen)
P8er Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 22. Dez. 2021 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, in 2.9 und den Vorgängern gab es ja die Möglichkeit mit Hilfe des ExtendedAction Scripts einen Überblick über die verwendeten Actions zu erhalten, wenn man sich beispielsweise Buttons erstellt. In Eplan 2022 lässt sich dieses Script auch ausführen, es kommt auch eine "Erfolgreich"-Meldung aber ich finde nirgends diesen kleinen more-Button, der mir die Action-Liste anzeigt. Habt ihr das schonmal ausprobiert und eventuell auch ne Lösung parat? Danke vorab, Jan
------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 22. Dez. 2021 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P8er
Hi, Kannst da bitte mal ein Bild machen wie das in 2.9 aussieht? Hab grad nur ne 2022 greifbar und kenne die Funktion nicht. Bisher habe ich mir die passende Aktionen immer im Hilfeportal rausgesucht. Danke! VG ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Naitsirhc Mitglied EPLANer
Beiträge: 79 Registriert: 04.12.2020 EPLAN Electric P8 V2.9 SP1 Update 3
erstellt am: 22. Dez. 2021 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P8er
Hi, versuch doch mal den Wert der Einstellung auszulesen (true/ false). Dann siehst du wenigstens ob das grundsätzlich noch funktioniert oder ob es die Einstellung gar nicht mehr gibt. LG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2021 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, so sah das im 2.9 aus. Es müsste funktionieren, weil ich ne success Meldung bekomme. Nur leider find ich dann nirgends was. ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe [Diese Nachricht wurde von P8er am 23. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2021 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P8er
Hm, Mit welcher Version arbeitest du? Hab ich so noch nie gesehen... Wenn ich eine Aktion auswähle wird die Befehlszeile automatisch befüllt, ich muss nur noch die Variablen anpassen. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2022 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das sind die offiziellen Actions. Es gibt aber noch massig andere, auch selbst erstellte, die man in 2.9 mit dem Script anzeigen lassen konnte. Beim Editierfenster, also da wo du die Variablen anpasst, erschien dann ein "more"-Button und man kam in diese Liste.
