Thema: X-Ausdehnung des Artikels in Formular anzeigen (742 / mal gelesen)
MiZul Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 20.12.2021 Eplan Electric P8 2.8
erstellt am: 20. Dez. 2021 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich möchte in einer Schaltschranklegende die X-Ausdehnung des Artikels anzeigen lassen, jedoch hab ich bis jetzt noch nicht herausgefunden wie. Ich habe jedoch ein Artikel gefunden welcher bisschen älter ist (https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/005641.shtml) welcher eine Lösung hätte, jedoch finde ich in Eplan 2.8 in der "Blockeigenschaft: Format [1]" die "Funktionseigenschaften (X-Ausdehnung des Artikels)" nicht mehr so wie früher. Hätte da jemand eine Lösung oder eine Idee ? Gruess Michel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 20. Dez. 2021 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiZul
Hi, Du willst die Länge der variablen Bauteile anzeigen? Stromschienen, Kabelkanäle, usw? Wenn du ProPAnel hast ist der Wert bei Artikelreferenz > Teilmenge/Länge ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiZul Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2021 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 417 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 20. Dez. 2021 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiZul
Hi, das habe ich auch schonmal für jemanden gemacht. Es wurden dann die Maße des Kabelkanal auf der Aufbauzeichnung angezeigt. Du kannst dafür <20458> X-Ausdehnung des Artikels Ausdehnung des Artikels in X-Richtung, wird aus dem Kasten ermittelt. <20459> Y-Ausdehnung des Artikels Ausdehnung des Artikels in Y-Richtung, wird aus dem Kasten ermittelt. nehmen. Ich glaube es war nur ein bisschen blöd wenn man Bauteil vertikal platziert hatte ------------------ YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt" Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne inkl. E/A check für deine SPS ohne Programmiersoftware Was skemdit alles kann Mein Webseite: control-panel-design.de Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 40 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiZul Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2021 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2021 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiZul
Juke Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2021 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiZul
Der Wert "Teilmenge/Länge" ist der den du brauchst, dann ist es egal ob das Bauteil senkrecht oder waagerecht verbaut wird. Leider gibt es diesen Wert wohl nur im 3D Aufbau. Der Wert ist leider nicht befüllt wenn ich am Kanal den Wert Artikelreferenz > Teilmenge/Länge anzeigen lassen will, somit kann er wohl auch nicht in der Legende ausgegeben werden. War aber nie der der 2D Aufbauspezialist, evtl. kennt jemand eine Lösung ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2021 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiZul
