Thema: Platzhalterobjekt - Wertesatz zuweisen (1028 mal gelesen)
Ashibarai Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 14.01.2015 ------------------------------------------ EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626 Lizenztyp: Netz ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 14. Dez. 2021 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Gibt es beim Zuweisen des Wertesatzes in einem Platzhaterobjekt die Möglichkeit dies übergreifend zu machen? (Ähnlich wie bei Eigenschaften übergreifend?) Gruss Ashibarai ------------------ ------------------------------------------- EPLAN Electric P8 Version 2.9 Build 14179 ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 14. Dez. 2021 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ashibarai
Hi, du meinst Seitenübergreifend? Geht nicht so viel ich weiß. Seitenübergreifende Änderungen kannst du mit dem Modul "Options" machen, dann kannst du nicht nur Werte sondern auch Grafik ändern. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Naitsirhc Mitglied EPLANer
Beiträge: 79 Registriert: 04.12.2020 EPLAN Electric P8 V2.9 SP1 Update 3
erstellt am: 14. Dez. 2021 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ashibarai
Hi, du kannst Mithilfe des Platzhalterobjektnavigators Platzhalterobjekten mit dem selben Namen projektweit neue Werte zuweisen. Lg, Chris [Diese Nachricht wurde von Naitsirhc am 14. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ashibarai Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2021 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris Platzhalterobjektnavigator klingt gut. Wo finde ich diesen? Hallo Juke
Ist das ein zusätzliches Modul? Gruss ------------------ ------------------------------------------- EPLAN Electric P8 Version 2.9 Build 14179 ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 15. Dez. 2021 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ashibarai
…der ist beim kostenpflichtigen Modul „Project Options“ dabei. VG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ashibarai Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2021 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Besten Dank für die Infos Gruss Ashibarai ------------------ ------------------------------------------- EPLAN Electric P8 Version 2.9 Build 14179 ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2022 15:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nairolf: …der ist beim kostenpflichtigen Modul „Project Options“ dabei. VG nairolf
Von was für Kosten redet man da? Initial und Swart? Kann man ungefähr eine Hausnummer angeben. Nur damit ich weiss ob ich damit überhaupt zum Häuptling muss. Besten Dank, Sevy |
M-Ott Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 21.11.2008 EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 2 Build: 19491
erstellt am: 05. Aug. 2022 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ashibarai
Eine andere Möglichkeit ist, über die Suchfunktion alle Platzhalterobjekte mit dem gleichen Namen finden zu lassen, in den Suchergebnissen alle zu markieren und dann über die Eigenschaften den Wertesatz zuzuweisen. Das funktioniert aber nur, wenn die Wertesätze und Variablen bei allen Platzhalterobjekten identisch benannt sind. ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2022 07:24 <-- editieren / zitieren -->
Besten Dank für diese Möglichkeit. Werde ich ausprobieren. Gruss Sevy |
