Thema: Reihenfolge der Favoriten im Einfügezentrum (802 / mal gelesen)
Wondermike Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 25.04.2008 EPLAN P8 2022 Compact
erstellt am: 13. Dez. 2021 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 13. Dez. 2021 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wondermike
Die Favoriten werden der Reihe nach angelegt, hab selber noch keine Sortierungsmöglichkeit gefunden. Wenn wenig Favoriten gebraucht werden ist das überschaubar, bei vielen Favoriten würde ich eher Tags verwenden, die werden Alphabetisch sortiert. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P8er Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 23. Dez. 2021 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wondermike
Du kannst die Favs exportieren, dann editieren und wieder importieren. ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ashibarai Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 14.01.2015 ------------------------------------------ EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626 Lizenztyp: Netz ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 15. Sep. 2023 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wondermike
Hallo Gemeinde Dieser Beitrag ist zwar schon etwas älter. Habe aber ein Frage dazu. Wie kann ich die Favoriten aus dem Einfügezentrum exportieren, damit sie nach einem Update nicht wieder weg sind? Gruss ------------------ ------------------------------------------ EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626 Lizenztyp: Netz ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 15. Sep. 2023 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wondermike
