Thema: Projekte kopieren (864 mal gelesen)
Deichkicker Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 26.11.2021
erstellt am: 10. Dez. 2021 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, wahrscheinlich ist die Lösung relativ einfach, aber ich komme nicht drauf. Wenn ich mir Stromlaufplanseiten aus einem bestehenden Projekt in ein neues Projekt kopiere, wird u.a. meine Klemmenleistendefinition (im Klemmenleistennavigator erzeugt) nicht mit übernommen. Kopieren tue ich über Seite --> "Kopieren von / in". Mache ich beim kopieren etwas falsch oder wo liegt das Problem? Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 10. Dez. 2021 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deichkicker
Hi, Wurde die Klemmenleistendefinition auf der Seite die du kopieren willst platziert? Wenn die Klemmenleistendefinition nur im Navigator sichtbar ist, was durchaus OK ist, wird sie beim kopieren von Seiten nicht mitkopiert. VG ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2021 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, die Klemmenleistendefinition ist nur im Navigator sichtbar. Gibt es da denn noch irgendwie eine anderen Kniff? Ich persönlich finde es eigentlich ganz schick, dass ich diese nur im Navigator habe. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 10. Dez. 2021 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deichkicker
Juke Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2021 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deichkicker
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 13. Dez. 2021 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deichkicker
auf einer Schulung hab ich gelernt die Klemmleisten, Stecker, usw Definitionen mit zu platzieren auf der Seite damit man genau das alles inklusive Zubehör usw. mitkopiert. Die Philosophie und der Workflow muss halt passen! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 14. Dez. 2021 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deichkicker
Wir setzen die Klemmenleisten- Stecker- ...-Definitionen auch seit jeher auf (separaten) Seiten ab, um genau solche Probleme zu vermeiden. Nicht abgesetzte Klemmen, Steckerkontakte ... bekommt man beim Kopieren auch mit rüber, wenn man die Eigenschaft "Nicht-platzierte Nebenfunktionen an der Hauptfunktion verwalten <20476>" bei den Definitonen aktiviert. ------------------ Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
