Thema: ePlan-Datei lässt sich nicht editieren (1448 / mal gelesen)
MONTA Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 31.10.2013
erstellt am: 07. Dez. 2021 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe hier eine ePlan-Datei von einem Lieferanten. Mit der ePlan-Version meines Kunden können wir die Datei zwar öffnen und anschauen, aber nicht editiern. Man sieht ein Schloss-Symbol. Beim Lieferante ist das nicht der Fall. ePlan P8.Select 64-bit Version 2.9 SP1, Update 7, Buildnummer 14978 Hat einer von euch evtl. eine Idee wie man das Problem lösen kann? Danke und beste Grüße Geri [Diese Nachricht wurde von MONTA am 07. Dez. 2021 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von MONTA am 07. Dez. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MONTA am 07. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
Beiträge: 250 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 Version 2.7 - 2023 EPLAN Harness proD
erstellt am: 07. Dez. 2021 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MONTA
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 07. Dez. 2021 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MONTA
MONTA Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2021 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2021 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MONTA
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 07. Dez. 2021 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MONTA
Hallo Gerhard in deinem Bild in der Titelleiste steht - schreibgeschützt also kann es nur das Problem mit dem Öffnen sein welchen Dateityp hast du - .elk oder elr ? aber dann würde das Icon anders aussehen bei der Revisionsverwaltung
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MONTA Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2021 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 07. Dez. 2021 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MONTA
MONTA Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2021 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pxecad Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.9.4 SP1 Update14 Electric P8 2023 Electric P8 2024 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 07. Dez. 2021 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MONTA
MONTA Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2021 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MONTA Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2021 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nun einen Lösungsweg vom Lieferanten des Dokumentes erhalten. Damit hat es nun geklappt. Man erstellt ein neues Projekt und kopiert alle Seiten vom einem Projekt und fügt es in das neu erstellte Projekt ein. Vielen Dank nochmals euch allen für eure Hilfe! Beste Grüße Geri [Diese Nachricht wurde von MONTA am 07. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 07. Dez. 2021 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MONTA
MONTA Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2021 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2021 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MONTA
Juke Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2021 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MONTA
Ahhhh, es wird die günstige Select verwendet, das hatte ich überlesen Zukünftig kann der Kunde auch Seitenmakros erstellen und versenden, dann spart man sich das importieren der zw1 die man eh nicht bearbeiten kann. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 08. Dez. 2021 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MONTA
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 08. Dez. 2021 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MONTA
Zitat: Original erstellt von Juke: ...So richtig smart ist die Lösung mit den Seiten kopieren nicht..
Hallo, welches Basisprojekt wird verwendet, in welches die Seiten kopiert werden? Dabei können doch die unterschiedlichsten Parameter vorkommen: - beschreibender Ort bei Seitenstrukturen - Abbruchstellen Gesamtnummerierung - Reihenfolge A/O-Editor - die ganzen Auswertungen mit den entsprechenden Formularen? Da finde ich es schon besser, das Projekt zu exportieren (.epj) und anschießend neu importieren Lösung zwecks Schreibschutz kannst du nur probieren siehe hier
MONTA Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2021 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 08. Dez. 2021 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MONTA
Juke Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2021 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MONTA
Projekt Export - import ist OK wenn alle kundenspezifischen Stammdaten (Formulare, Normblätter, evtl spezielle Symbolbanken) vorhanden sind! Die Formulare fehlen sonst im importierten Projekt, dann muss man wieder nacharbeiten... ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MONTA Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2021 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Danke noch für die Tipps. Ich werde nun mal schauen, ob die Kopieraktion erfolgreich war. Die ePlan-Datei wurde auch mit eine Select-Version erstellt, kann beim Ersteller aber einwandfrei editiert werden. Beste Grüße Geri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
