Thema: Komponente auf Übersichtsseite skalieren (410 mal gelesen)
lbag Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 03.12.2021
erstellt am: 06. Dez. 2021 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nutze die von Beckhoff gelieferte Bibliothek für Eplan-Makros (Beckhoff ist im DataPortal nict vorhanden). Mit dieser Bibliothek möchte ich eine SPS-Übersicht erstellen. Leider sind die grafischen Darstellung sehr groß. Wenn man diese nun skaliert, werden aber die Anschlüsse nicht mitskaliert (siehe Bild). Gibt es eine Möglichkeit, dass auch die Position der Anschlüsse mitskaliert wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied Techn. Angestellter
 Beiträge: 1755 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297
erstellt am: 06. Dez. 2021 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lbag
hallo, funktioniert neuerdings das skalieren auch auf logische elemente? dachte das ist nur bei grafiken möglich. ich glaube da musst du manuell die symbole verschieben ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1653 Registriert: 23.04.2003 Eplan Electric P8 2.9 SP1 Prof.
erstellt am: 06. Dez. 2021 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lbag
KSV-Michael Mitglied
 Beiträge: 160 Registriert: 05.07.2011 P8 2.7 HF6 Prof. mit ProPanel AddOn & Expertenmenü
lbag Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2021 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KSV-Michael: Wie wäre es mit dem Maßstab zu experimentieren?1:1,5 sollte (glaube ich) gehen.
Also die Änderung des Seitenmaßstabs auf 1:2 verkleinert die Komponente im Vergleich zur Seite. Nun zur Sicherheit die Frage: Die Seite bleibt aber A4 und die Komponente wird kleiner oder? Wenn ja, ist das ein hervorragender Tipp. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbag Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2021 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2021 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lbag
würde man schaltplanmakros skalieren können, würden wahrscheinlich alle anschlüsse ausserhalb des resters sein. autoconnecting im komma millimeter bereich stell ich mir interessant vor. bei ruplan hatten wir viele aha erlbnisse ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Naitsirhc Mitglied EPLANer
 Beiträge: 55 Registriert: 04.12.2020 EPLAN Electric P8 V2.9 SP1 Update 3
erstellt am: 06. Dez. 2021 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lbag
erstellt am: 07. Dez. 2021 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lbag
Guten Morgen Zusammen, habs grad mal probiert. Wenn ihr den Seitentyp auf Grafik umstellt könnt ihr alles skalieren, auch Symbole. Danach müsst ihr halt den Seitentyp wieder auf allpolig/ Übersicht umstellen. LG Chris [Diese Nachricht wurde von Naitsirhc am 07. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker Elektrokonstruktion (m/w/d) | CAPERA Bielefeld, Personalberatung, sucht im Auftrag der Karl Heesemann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG in Bad Oeynhausen. Ein Unternehmen mit Tradition, das besonders in der holzverarbeitenden Branche einen exzellenten Ruf genießt. Heute versteht sich Heesemann als industrielle Manufaktur, sämtliche technologierelevanten Prozesse werden im Werk in Bad Oeynhausen selbst getätigt, ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 07. Dez. 2021 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lbag
Genau so ist es. Aber es geht natürlich nur die komplette Seite. Einzelnen Komponenten kann man keinen Maßstab verpassen. Ist ja auch eine Seiteneigenschaft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
